cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿Sientes molestias o dolor?
Las respuestas para este tema están deshabilitadas. Empieza una nueva o visita nuestro Centro de asistencia.
Te damos la bienvenida a los foros de la comunidad de Fitbit.
Si sientes alguna molestia al llevar tu dispositivo Fitbit, es muy importante revisar y seguir nuestros consejos de uso y cuidado. La mayoría de los clientes pueden llevar su dispositivo sin molestias tras seguirlos.
Si sigues sufriendo molestias o el dispositivo te da calor, ponte en contacto con atención al cliente.
110 RESPUESTAS 110
Hola @Raquelacebes , bienvenida a la comunidad de Fitbit.
Gracias por informarme sobre esto y lamento la experiencia que tuviste con tu Versa 3.
Debido a que tu seguridad es nuestra prioridad, necesito que me brindes información adicional que sería mejor compartir en forma privada.
Te envié un mensaje privado, por favor revisa tu bandeja de entrada y responde si tienes alguna otra pregunta.
Buenas tardes,
Hoy mi monitor de reemplazo ha dado el mismo fallo, se ha apagado solo con un 80% de batería, y al conectar el cargador, ni carga ni enciende, lo único que hace es recalentarse, hasta el punto que me da miedo que pueda explotar. Creo que puede generar un incidente bastante grave lo que sucede con los Fitbit y el sobrecalentamiento, si te das cuenta y lo desconectas a tiempo igual te libras, pero si no eres consciente de la temperatura que coge, igual tiene un problema serio.
No sé porqué pasa estos con todas sus versiones, a qué se debe? Qué solución existe para evitarlo? Jamás me ducho ni me baño en la piscina con él por miedo a que se estropee, pese a que se supone que es resistente al agua... Es una pena, me gusta el diseño y las funciones pero creo que tienen un serio problema con este error
Gracias
Gracias por volver a nuestra comunidad @PGomezG. Siento mucho saber acerca de lo que sucede con tu monitor de reemplazo.
Tu seguridad es nuestra prioridad y aprecio tus comentarios.
He notado que ya te has puesto en contacto con nuestro equipo y estás recibiendo asistencia.
Puedes estar pendiente de tu correo electrónico.
Hola, mi versa 3 de golpe se ha apagado y no se enciende. Cuando lo cargo se calienta mucho. He probado de limpiar los conectores, de conectarlo al movil y no han funcionado estas estrategias. Me podrian dar una solución o si debo contactar con atención al cliente?
gracias
Hola @Silvia67.  Bienvenida a la Comunidad de Fitbit.
Lamento la experiencia que tuviste con tu Versa 3.
Te envié un mensaje privado, por favor revisa tu bandeja de entrada.
Buenas Andrea,
A ni me ha ocurrido lo mismo el Sense 2. Pero cuando lo cargo la luz verde funciona y vibra al presionar lo botones. Funciona todo (en la aplicación puedo ver pasos, frecuencia cardiaca...).
No se ha dado ningún golpe. Solo noté un aumento de temperatura y al mirar la aplicación vi que la batería paso del 80 al 20%. ¿serla la pantalla?¿se puede reemplazar?
Muchas gracias por tu ayuda, un saludo
Gracias por volver a nuestra comunidad @L_Javier. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de tu Sense 2. Gracias por indicar lo que ha sucedido con tu reloj y que todo funciona menos la pantalla. Con gusto te asistiré.
¿Notas que tu reloj se calienta cuando lo pones a cargar o fue solamente cuando la batería se descargó rápido?
Gracias por tu respuesta. Solo esa primera vez, cuando se quedo la pantalla en negro, ahora sigue funcionando todo, pero no puedo verlo. Solo veo los resultados por la aplicación. La pantalla sigue negro y he descargado del todo la batería y he vuelto a cargarla.
Gracias por volver y por la aclaración @L_Javier.
Fitbit charge 5.
Se me ha quedado la pantalla en negro. Tiene un 56% de bateria como veo en el tfno. No se reinicia apretando los botones laterales del reloj. He puesto el cargador pero veo que no aumenta el % de bateria. Y es extraño porque el dispositivo esta muy caliente. Como si la carga no enteara en el movil. He limpiado con una goma de borrar y un paño las conexiones. Pero sigue igual. Hasta esta mañana ha funcionado todo perfectamente. No se qué se puede hacer para reiniciarlo o que se conecte la pantalla.
Gracias
Francisco
Gracias por volver a nuestra comunidad @Auritas27. Siento mucho que no puedas actualizar tu reloj y aprecio tu descripción de lo que sucede con el mismo.
