am
04-30-2024
09:36
- zuletzt bearbeitet am
05-03-2024
21:39
von
RodrigoMFitbit
am
04-30-2024
09:36
05-03-2024
21:39
von
RodrigoMFitbit
Hallo, seit 2 Tagen startet meine Versa 4 nicht mehr. Sie vibriert ab und zu mal sobald ich den langen Start Versuche, zeig dann aber kein Bild mehr an. Anfangs hat sie das Logo noch angezeigt und ist dann zu einem roten X gewechselt. Anschließend war sie wieder aus! Ladung zeitlegt sie in der App an, jetzt ist sie aus der App gelöscht und neu koppeln geht nicht mehr.
Vielleicht weiß jemand weiter !
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösung05-10-2024 17:29 - bearbeitet 05-10-2024 17:31
@KoneLang Guten Tag. Danke für deinen Beitrag bezüglich der Versa 4 und den Versuch den Fehler selbst zu beheben.
Das ist definitiv nicht in Ordnung. Es ist höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Firmware. Ich wurde informiert, dass deine Anfrage beim Support erfolgreich gemeldet wurde. Du wirst eine passende Lösung vom Kundensupport bekommen. Ich schätze deine Geduld.
Akzeptierte Lösungam 05-02-2024 07:35
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 05-02-2024 07:35
Hallo @Juale04
Am Besten wendest Du Dich gleich mal an den Support. Evtl kannst Du ja noch einen Reset machen, oder Du lässt mal den Akku leer laufen - vielleicht passt dann nach dem wiederaufladen alles.
Akzeptierte Lösung05-03-2024 21:39 - bearbeitet 06-15-2024 21:25
@BaldEagle74 Danke für deinen Hinweis.
@Juale04 Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir deine Versa 4 wieder zum Laufen zu bringen. Danke für die Erklärung.
Ein rotes Kreuz auf dem Display ist normalerweise in Zusammenhang mit der Firmware des Gerätes.
Ich rate dir die Versa 4 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neuzustarten. Dann versuche bitte die Versa 4 als ein neues Gerät wieder einzurichten. Ganz einfach. Öffne die Fitbit App. Links oben, tippe auf das "Smartphone + Uhr" Symbol. Tippe dann "weitere Gerät hinzufügen", wähle die Versa 4 aus der Liste aus und folge den Anweisungen am Bildschirm. Dadurch wird die Firmware aktualisiert.
Falls die Fitbit App die Versa 4 nicht findet, setze deine Versa 4 auf die Werkseinstellungen zurück. Hier hast du die Anleitungen dafür:
Dann kannst du das Gerät wieder einrichten. Hoffe das hilft dir weiter!
Akzeptierte Lösungam 05-07-2024 20:14
am 05-07-2024 20:14
Ich habe dasselbe Problem wie von @@Juale04 beschrieben. Ich habe nach Ihrer Anleitung versucht, das Gerät neu zu starten. Leider mit demselben Ergebnis, das Fitbit Symbol wird zunächst angezeigt, danach kommt das rote X.
Ich gab das Gerät erst seit 4 Tagen im Einsatz und heute das erste Mal ans Ladekabel gehängt. Danach könnte ich das Gerät nicht mehr einschalten.
Akzeptierte Lösungam 06-14-2024 11:51
am 06-14-2024 11:51
Guten Tag,
Ich habe aktuell genau das selbe Problem, und zwar lässt sich meine FitBit Versa 4 nicht mehr starten, wenn man Sie neustartet kommt das Fitbit logo, aber mehr auch nicht, bei wiederholten neustarten blinkt das Fitbit logo auf und dann bekomme ich das Rote kreuz im Bildschirm, wenn ich die Versa 4 ans Ladegerät anschließe und die neu Synchronisieren möchte passiert nichts, die App findet die Uhr aber der Bildschirm bleibt bei dem Fitbit Logo, hab schon alles probier, aber ohne Erfolg.
Vielleicht kann man hier mir ja nochmal weiterhelfen!
liebe grüße
am 06-15-2024 21:33
am 06-15-2024 21:33
@King93 Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir eine Versa 4 wieder mit deinem Konto zu verbinden. Danke für die Erklärung und den Versuch den Fehler selbst zu beheben.
Ein rotes Kreuz auf dem Display ist in meist der Fälle in Zusammenhang mit der Firmware des Gerätes. Ist das Gerät immer noch mit deinem Konto verbunden? Falls ja, versuche diese zu synchronisieren. Öffne die Fitbit App und wische nach unten. Das wird die Synchronisierung erzwigen. Falls das Gerät nicht mehr mit dem Konto verbunden ist, versuche es nochmals als ein neues Gerät einzurichten.
In dem Fall, dass das Gerät den vierstelligen PIN Code nicht anzeigt, setze deine Versa 4 auf die Werkseinstellungen zurück. Hier hast du die Anleitungen dafür:
Akzeptierte Lösungam 06-16-2024 14:24
am 06-16-2024 14:24
am 06-19-2024 18:42
am 06-19-2024 18:42
@King93 Danke für die Rückmeldung und deine Zusammenarbeit. In diesem Fall, rate ich dir den Kundensupport (klicke hier) entweder via E-Mail, Telefon oder Chat zu kontaktieren. Sie werden dir weiterhelfen.
