annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
GPS Versa 4, distanza minore rispetto a quella effettiva
RISOLTO
Ho acquistato da poco Versa 4 ma sto notando dei problemi con il GPS. Quando faccio partire un'attività rileva una distanza minore rispetto a quella effettiva (circa 300 m in meno per ogni chilometro) e quindi anche il ritmo dell'attività non risulta corretto ma al di sotto. Per ora ho provato solo con l'attività camminata ma immagino lo stesso problema ci sia anche con le altre. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Può essere un problema del dispositivo che si risolve cambiandolo?
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Ciao, benvenuta nel forum della community italiana, @annarosso96.
Ti ringrazio molto per tutti i dettagli che hai condiviso riguardo all'inconveniente con il tuo orologio Versa 4.
Tieni in considerazione che tutti i dispositivi con sensori GPS richiedono una connessione diretta ai satelliti GPS per calcolare la posizione. Un segnale GPS debole può influire sulla precisione del percorso e dei dati sull'attività. Il tuo dispositivo utilizza il conteggio dei passi per calcolare la distanza fino a quando non trova un segnale, pertanto la distanza totale calcolata per un esercizio può essere leggermente meno precisa quando il GPS non è disponibile per tutto il tempo.
Per risultati ottimali e prima di prendere altre opzioni in considerazione, assicurati di seguire le raccomandazioni elencate qui sotto:
  • Conferma che il tipo di allenamento preveda l'uso del GPS integrato. Nell'app Allenamento, scegli tra camminata, corsa, escursione, bici, esercizio a intervalli e golf. Su Versa 4, il GPS viene usato anche per esercizi all'aperto.
  • Controlla che il GPS sia attivato per l'allenamento. Per ulteriori informazioni, vedi Come si attiva il GPS per un allenamento sul mio dispositivo Fitbit?
  • Assicurati che il tuo dispositivo sia carico almeno all'80%.
  • Conferma che il dispositivo sia sincronizzato con l'app Fitbit. Più spesso sincronizzi il dispositivo, più velocemente il dispositivo si connette al GPS.
  • Assicurati di avere una visione chiara del cielo quando avvii l'allenamento. Fattori ambientali, tra cui edifici alti, fitti boschi, colline ripide e anche un cielo molto nuvoloso, possono interferire con la capacità del tuo dispositivo di connettersi ai satelliti GPS. Se il segnale è bloccato, perché ti trovi al chiuso, sottoterra o per altri motivi, il GPS non funziona.
  • Evita di provare ad avviare un allenamento con GPS diverse volte di fila, perché potrebbe impedire al dispositivo di connettersi al GPS.
  • Se Versa 4 non riesce a connettersi a un satellite GPS dopo 10 minuti, il tracker arresta i tentativi di connessione fino all'avvio del successivo allenamento GPS.
Se ancora non ti dovesse funzionare correttamente, e riguardo anche all'inconveniente con il ritmo, ti raccomando  di riavviare il tuo Versa 4 seguendo i passaggi elencati qui.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
2 RISPOSTE 2
Soluzione accettata
Ciao @annarosso96,
io ho lo stesso identico problema con un Versa 3, anche se di solito perde intorno ai 100m al km (ma è molto variabile). In generale, le tracce GPS viste dall'app sono chiaramente "sbandate", con curve inesistenti, uscite di strada, ecc. Questo anche quando il cielo è sgombro e non ci sono edifici alti.
Tu sei riuscita a risolvere?
Soluzione accettata
