am
01-24-2023
08:38
- zuletzt bearbeitet am
01-24-2023
22:28
von
RodrigoMFitbit
am
01-24-2023
08:38
01-24-2023
22:28
von
RodrigoMFitbit
Was kann ich tun, das Display ist so eingeschaltet, das es auf Knopfdruck angehen soll. Es schaltet sich aber an und aus und das sehr willkürlich. Das nervt vor allem nachts.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 02-03-2023 21:14
am 02-03-2023 21:14
@Kruemel52 Danke für deine Rückmeldung. Gerne helfe ich dir weiter.
Wenn du die Versa 4 nicht mehr koppeln kannst, empfehle ich dir den folgenden Artikel (klicke hier) zu beachten. Dieser Artikel enthält hilfreiche Tipps dafür. Ich rate dir auch Folgendes auszuprobieren. Lösche die Versa 4 von der Liste der gekoppelten Geräte deines Handys. Einfach Bluetooth Einstellungen öffnen. Es gibt ein Zahnrad-Symbol neben "Versa 4". Tippe darauf und dann auf "entkoppeln" o.ä. antippen. Bluetooth Verbindung wird dadurch gelöscht. Versuche dann die Einrichtung über die Fitbit App nochmals.
Bezüglich des Charge 5, kannst du einen separaten Beitrag (Charge 5 Board) dafür erstellen, um die Ordnung der Community zu halten. Danke für dein Verständnis.
Akzeptierte Lösung01-24-2023 22:33 - bearbeitet 02-01-2023 22:19
@Kruemel52 Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Danke für deinen Beitrag bezüglich der Displayaktivierung deiner Versa 4 und die Erklärung.
Gerne helfe ich dir dabei. Ich würde die Einstellung wieder auf "automatisch" umstellen. Dann kannst du die Versa 4 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neustarten. Stelle die Displayaktivierung auf "Knopfdruck" wieder um.
Akzeptierte Lösungam 01-24-2023 22:39
am 01-24-2023 22:39
01-28-2023 22:25 - bearbeitet 01-28-2023 22:32
@Kruemel52 Danke für die Rückmeldung.
Hoffentlich wird das Display nun nur manuell aktiviert. Beachte bitte, dass das Display sowohl auf Knopfdruck als auch auf Doppeltippen reagiert, wenn diese auf "manuell" eingestellt ist.
Akzeptierte Lösungam 01-28-2023 22:45
am 01-28-2023 22:45
Hallo, nein, das funktioniert nicht. Die Versa 4 schaltet sich grundlos mehrmals ein. Grade nachts echt sehr nervig
Akzeptierte Lösung02-01-2023 22:27 - bearbeitet 02-03-2023 21:11
@Kruemel52 Danke für die Rückmeldng. Das finde ich eigenartig. Ist die Versa 4 gegen etwas gestoßen? Diese reagiert auch auf Doppeltippen auf das Display.
Versuche bitte Folgendes. Du wirst die Versa 4 auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Du wirst die Versa 4 vom Konto entfernen und sie als ein neues Gerät einrichten müssen. Zuerst die Versa 4 synchronisieren, damit deine letzten Daten auf deinem Konto sind. Keine Daten werden von deinem Konto gelöscht. Du wirst aber z.B. Wecker und Benachrichtigungen wieder einrichten müssen.
Öffne die "Einstellungen"-App auf der Versa 4. Scrolle ganz hinunter und tippe auf "Versa 4". Scrolle hinunter und tippe auf "Zurücksetzen auf Werkseinstellung" und bestätige. Richte dann die Versa 4 als ein neues Gerät ein und stelle die Displayaktivierung auf "manuell" wieder ein.
Akzeptierte Lösungam 02-03-2023 13:36
am 02-03-2023 13:36
am 02-03-2023 21:14
am 02-03-2023 21:14
