abbrechen
Meintest du:
Versa 4 Ladeanzeige
GELÖST
Ich habe das Problem, dass meine Uhr ständig zwischen dem Home Bildschirm und der Ladeanzeige wechselt und dabei vibriert. Kennt jemand das Problem?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
@sancho90 Danke für deinen Input.
@Journey2 Danke für deine Rückmeldung.
Ich trenne auch das Gerät von den Armbändern, wenn ich sie auflade. Dadurch ist es mit dem Ladekabel richtig verbunden. Mir ist aufgefallen, dass wenn die Bänder verbunden sind, stoßen sie das Fitbit Gerät weg vom Ladekabel. Deswegen lade ich es ohne Bänder. Jedoch sie auf die Seite zu legen hat den gleichen Effekt. Es freut mich, dass du eine Lösung dafür gedunden hast.
5 ANTWORTEN 5
@Journey2 Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Ladeanzeige deiner Versa 4.
Danke für die Erklärung. Das finde ich eigenartig. Also bekommst du eigentlich eine Meldung, dass du die Versa 4 aufladen sollst und sie vibriert? Wie oft passiert es am Tag? Wann genau bekommst du diese Meldung? Oder ist es zufällig?
Ich rate dir die Versa 4 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neuzustarten. Halte dann das Verhalten der Versa 4 im Auge.
Ich habe die Uhr zum laden angeschlossen. Während sie am Strom war hat sie ständig die Anzeige gewechselt und beim Wechsel immer vibriert. Ich habe sie dann noch einmal vom Strom genommen, wieder angeschlossen und die Uhr auf die Seite gelegt, so dass das Kabel nach oben weg geht. Dann blieb der Bildschirm schwarz und der Akku wurde ohne Probleme geladen. Hätte ich die Uhr auf das Ladekabel gelegt, hätte sie weiter die Anzeige gewechselt. Ich werde die Uhr beim nächsten Laden, direkt auf die Seite legen und hoffe, dass es dann ohne Probleme klappt.
Guten Morgen @Journey2
Je nach Stromquelle habe ich das Problem auch, dass es hilft die Uhr auf die Seite zu legen, ist ein guter Tipp.
Versuch mal eine andere Stromquelle, ob es damit besser funktioniert.
Die Stromquelle macht keinen Unterschied, aber das auf die Seite legen scheint zu helfen.
