le
12-26-2022
22:06
- dernière modification le
01-11-2023
17:58
par
GraceGFitbit
le
12-26-2022
22:06
01-11-2023
17:58
par
GraceGFitbit
Bonjour,
Versas 4
Pourquoi il n'y a pas de suivi sur le sommeil comme mon ancienne Fitbit
Merci
Solution approuvéele 01-11-2023 18:00
le 01-11-2023 18:00
Bonjour @Shark007, merci pour nous écrire.
Pourrais-tu m'indiquer :
Additionnelle, je te recommande d'avoir :
Pour savoir plus je te recommande cet article : Comment suivre mon sommeil avec mon appareil Fitbit ?
Meilleures salutations.
Solution approuvéele 01-11-2023 19:16
le 01-11-2023 19:16
Bonjour,
Je vois ma fréquence cardiaque
Dans aujourd'hui je vois ma vignette sommeil, mais rien d'autre en tapotant la vignette.
Dernièrement, je rentre les informations de sommeil manuellement dans l'application Fitbit pour avoir des données.
Comme je vois ma vignette SpO2
message =(impossible de suivre la Sp02)
Solution approuvéele 01-11-2023 19:21
le 01-11-2023 19:21
Le logiciel de mon portable est à jour.
La synchronisation se fait sans problème.
La batterie de la montre & du portable son OK
Dois-je utiliser la vignette Mode sommeil sur ma montre ?
Solution approuvéele 02-08-2023 17:48
le 02-08-2023 17:48
Bonjour @Shark007, merci pour ta réponse.
Si à ce jour l'inconvénient persiste, saches que tu peux avoir la structure de sommeil (à savoir le temps que tu as passé endormie, agitée et éveillée) au lieu des phases de sommeil si :
Pour avoir le score de sommeil il faut que les phases de sommeil s'affichent. Des facteurs, comme la position des bras et certaines caractéristiques physiques, peuvent affecter vos lectures de variation d'oxygène estimées, les rendant plus variables. Encore une fois, assure-toi que l'appareil Fitbit est bien ajusté et sécurisé sur ton poignet. Pour plus d'informations, voir : Comment porter mon appareil Fitbit ?
Si l'inconvénient persiste je te recommande de redémarrer la montre connectée selon ces instructions : Comment redémarrer mon appareil Fitbit ?
Bien cordialement.
Solution approuvéele 03-16-2023 18:21
le 03-16-2023 18:21
Bonjour Grace,
Je suis passer à la version Premium depuis environ un mois.
Espérant résoudre l'ensemble de mes problèmes,
J'ai un peu plus de donnée, souvent les mêmes qu'avant avec un affichage différent.
Sp02, ne fonctionne toujours pas, je vois écart d’oxygène estimé dans mon sommeil.
Je dois entrer mes heures de sommeil manuellement pour avoir des données.
Souvent, il me manque une journée dans l'affichage, j'avais entrer mes données,
maintenant m'indique que je ne peux modifier un enregistrement existant que je ne vois plus.
ETC....
Solution approuvée
