le
05-15-2019
19:36
- dernière modification le
05-15-2019
21:47
par
AlexandraFitbit
le
05-15-2019
19:36
05-15-2019
21:47
par
AlexandraFitbit
Bonjour,
J'ai ma fitbit versa depuis presque un an et depuis quelques jours, l'écran devient extrêmement lumineux et la batterie ne tient plus que 4 ou 5 heures. J'ai tenté de la redémarrer, mais cela n'a rien changé.J'ai aussi tenté de joindre le support technique sur Twitter, mais je n'ai eu aucune réponse.
Je me demandais ce que je pouvais faire avec ma montre, merci!
Édition Modérateur: Mise à jour du titre pour plus de clarté
le 05-16-2019 16:44
le 05-16-2019 16:44
il serait profitable à la communauté de nous expliquer comment votre problème a été résolu.
et de mettre ce post en "accepté comme solution" pour indiquer aux membres qu'il y a une solution à ce problème.
05-15-2019 21:28 - modifié 05-15-2019 21:29
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @AlexDez! Merci de partager l'inconvénient que tu trouves avec ta Versa qui ne tiens pas la charge plus que 4 ou 5 heures et l'écran devient extrêmement lumineux. J’apprécie les détails fournis ils sont très utiles. D'après ce que tu indiques, il semble que la batterie n’obtient pas assez de puissance lors de la charge et peut être à cause de ça la batterie ne tiens pas comme elle doit.
Je te conseille d'utiliser une source d'alimentation différente, de nettoyer les contacts du chargeur ainsi que ceux de la montre et de suivre les reste d'indications dans l'article: Pourquoi la batterie de mon appareil Fitbit ne se charge-t-elle pas ?, une fois rechargé ta Fitbit, s'il te plaît synchronise deux ou trois fois par jour et indique moi quand elle se décharge à nouveau.
J'attend tes nouvelles!
le 05-15-2019 22:55
le 05-15-2019 22:55
désolé je vais contredire notre modo
vous n'avez pas un problème de charge mais un problème de décharge du fait de cet écran lumineux
vérifiez le paramètre de luminosité
dans la montre glissé vers la gauche / application parametres
luminosité : auto
puis au même endroit / paramètre écran actif : maxi 15 secondes
enfin vérifiez que vous n'avez pas installé une horloge ou une application qui verrouillerait cette luminosité et étendrait le temps d'allumage.
cordialement
le 05-16-2019 14:41
le 05-16-2019 14:41
Bonjour,
Merci de vos conseil, j'ai essayé vos deux solutions, mais aucune n'a fonctionné. Cependant le service à la clientèle a réglé mon problème. Merci de votre aide!
le 05-16-2019 16:44
le 05-16-2019 16:44
le 05-17-2019 16:36
le 05-17-2019 16:36
La solution est que Fitbit m'a renvoyer une nouvelle montre puisque j'étais toujours sous garantie. merci de votre aide.
05-21-2019 23:13 - modifié 05-21-2019 23:14
Bonjour @AlexDez! Je m'excuse pour le délai de ma réponse. Merci d'indiquer que l'inconvénient s'est résolu en recevant une nouvelle montre. J’espère que tu profiteras bien d'elle.
Si t'as besoin d'assistance au futur je serai par ici!
@SunsetRunner Merci pour ta participation.
