annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Affichage batterie pendant la charge
Bonjour,
Comment connaître le pourcentage de la batterie de ma Fitbit Versa durant la charge ?
Dans le mode d'emploi il est indiqué qu'en appuyant une fois sur l'écran cela s'affiche (2 fois appuyer pour utiliser la montre en charge), mais ce n'est pas le cas chez moi...
Merci pour votre aide.
Solution approuvée
2 RÉPONSES 2
Bonsoir
J'ai aussi constaté que le tap sur l'écran lors de la charge ne reveille pas l'affichage.
J'ai contourné en ajoutant une fonction allumage en charge sur mon horloge personnalisée.
Sinon ouvrez et refermer le chargeur cela fonctionne.
Cordialement
Solution approuvée
Bonjour @Vmerlot, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Merci @SunsetRunner pour ton aide si précieuse.
Je confirme qu'avoir cette information sur l'écran peux être lie à l'affichage de l'horloge que tu as sur ta montre. Je voudrais donc, savoir si tu as essayé de modifier l'affichage de l'horloge? Les instructions dans cet article: Comment puis-je modifier l'affichage de l'horloge sur mon appareil Fitbit ?
Je reste à ta disposition, si tu as d'autres questions ou commentaires. Je te souhaite un excellent weekend! 😎
Solution approuvée
