annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Affichage d'écran + fréquence cardiaque
Bonjour,
J'ai ma versa depuis samedi et je vois deux soucis qui m'ennuient et je me demande si je dois retourner la montre?
J'ai un mal fou à faire afficher l'écran: je dois me tordre le poignet dans tous les sens et je dois taper sur l'écran. Il n'y a pas de règles. On dirait un comportement aléatoire.
Aujourd'hui, il est arrivé très souvent que la fonction fréquence cardiaque ne fonctionne pas.
Je viens d'essayer d'appuyer sur les deux boutons mais cela n'aide pas.
Merci de votre aide
Solution approuvée
11 RÉPONSES 11
Bonjour
Pour l'allumage auto avez vous vérifié les deux paramètres:
Sur la montre, appui long sur le bouton gauche puis allumage auto
Sur l'application menu montre, ecra on rotation poignet.
Pour le suivi cardiaque (qu aurait mérité un message a lui tout seul pour améliorer l'accès a cette reponse) prtez vous votre montre lache ou serrée?
Cordialement
Solution approuvée
pour l'allumage auto le fonctionnement normal est celui-là
cordialement
Solution approuvée
merci ; j'apprécie vraiment votre temps passé sur le forum à répondre aux usagers.
Par contre, je n'aime pas particulièrement quand quelqu'un laisse entendre que je suis une imbécile, car je ne le suis pas même si j'ai des lacunes.
Pour mon bracelet, je le porte plutôt serré, mais j'ai essayé plusieurs atlernatives.
Cordialement (et reconnaissante de votre réponse)
Solution approuvée
@catherine777
A quel moment j'ai laissé entendre un quelconque jugement?
Sur un forum d'aide avant de chercher des solutions complexes il faut verifier que les basiques sont présents.
Votre message d'origine ne me dit pas si vous avez appliquer ces basiques donc je vous les demande.
Et je reste disponible pour continuer a vous aider.
Cordialement
Solution approuvée
Bonjour @catherine777, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Comme toujours un grand merci @SunsetRunner pour ton aide.
Je voudrais seulement ajouter que tel qu'indiqué par @SunsetRunner si le paramètre -Allumage de l'écran- sur ta montre est en -Auto-, l'écran de ta Versa s'éteindra lorsque que tu n'utilises pas ta montre, elle se rallumera automatiquement si tu tournes ton poignet vers toi, si tu tapotes sur l'écran et lorsque que tu appuies sur le bouton gauche.
Pour continuer, de temps en temps ta Versa peut avoir du mal à trouver un signal généralement en raison de l'ajustement du même. Par exemple, le port du bracelet trop serré peut resserrer le flux sanguin dans ton poignet et affecter le signal. Pour savoir plus je te recommande cet article : Pourquoi ma fréquence cardiaque n’apparaît-elle pas sur mon appareil Fitbit ?.
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque de la montre est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur ton poignet. Pour t'assurer de ne pas avoir accidentellement tourné les capteurs hors tension, faites défiler jusqu'au -Paramètres- puis -Fréquence cardiaque-.
Finalement, comme petite remarque, il est bien importante d'avoir un environnent sain dans notre communauté et donc si nous détectons une manque de respecte, nous avons un procès à suivre. Chat heureux
J'espère que cette information te sera utile, je reste à ta disposition. Un bon weekend! Chat très heureux
Solution approuvée
Merci pour le temps pris à répondre.
L'affichage est toujours aussi imprévisible: impossible de l'utiliser comme montre ou de regarder les données sur la montre. C'est décevant.
Autrement, le concept est génial, à condition d'oublier l'affichage!
Solution approuvée
Merci pour ta réponse @catherine777
Je voudrais que tu m’éclaircis si tu as pris en compte les remarques faites dans mon premier post? L'écran de ta Versa reste noir? et si les lumières LED s'allument?
En attendant, je te recommande de redémarrer ta Versa en suivant les instructions ci-dessous :
  1. Appuyer long les boutons arrière (gauche) et celui du bas jusqu’à ce que le logo Fitbit s’affiche sur l’écran. Cette opération ne devrait pas dépasser 10 secondes.
  2. Relâcher les boutons.
  3. Si ta Fitbit Versa ne fonctionne pas normalement, suis les instructions de l’article Comment éteindre mon appareil Fitbit ? pour éteindre la montre et la rallumer.
Je reste à ta disposition, tiens moi au courant! Chat heureux
Solution approuvée
Bonjour, j’ai mis en application toutes vos instructions (parametrage de la fréquence cardiaque, serrage un peu plus de la montre, redémarrage de la montre), cependant la fréquence cardiaque n’apparaît pas sûr l’écran d’affichage avec l’heure. Que dois-je faire ?
En vous remerciant d’avance.
Solution approuvée
Bonjour @Jaung, tu es bienvenu sur la Communauté Fitbit. Je te remercie pour prendre le temps de nous écrire. Ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
Afin de mieux t'aider, je voudrais savoir si tu vois bien ces informations sur l'application Fitbit ? Ou si tu fais référence à tes statistiques sur Fitbit Today dans la montre ? Pour voir ces informations sur -Fitbit Today- , faites glisser votre doigt vers le haut sur l'affichage de l'horloge de la Versa.
Je reste à l'attente de ta réponse pour continuer à t'aider. Chat heureux
Solution approuvée
Bonjour,
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me répondre.
Le problème a été réglé.
Au moins je saurais que je pourrais avoir une réponse en cas de problème.
Bonne journée !
Solution approuvée
Merci pour ton aimable réponse @Jaung
Notre but principal est que vous ayez la meilleure expérience avec les produits Fitbit et notre service.
Si tu as des questions supplémentaires, n’hésites pas à nous contacter. La Communauté est ici pour t'aider! Chat heureux
Solution approuvée
