annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Affichage de l'heure
RÉSOLU
Bonjour,
l'affichage de l'heure de ma Versa a reculé de 2 heures et je n'arrive pas à la remettre à l'heure
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
bonjour
l'heure de la montre est synchronisé avec celle du smartphone (ou de l'appareil gérant le compte Fitbit)
C'est donc sur ce dernier qu'il faut modifier l'heure. ou le fuseau horaire.
cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
10 RÉPONSES 10
bonjour
cordialement
Solution approuvée
Bonjour, j'ai également un souci d'heure. J'étais en Angleterre hier, donc différence d'une heure avec la Suisse. Si le changement d'heure s'est bien fait à l'arrivée, impossible d'avoir l'heure juste à mon retour. L'heure est correcte sur mon téléphone, mais pas sur ma Versa.
Une idée comment régler ce problème ?
D'avance merci
Solution approuvée
@Patcatfit la versa s'est elle correctement synchronisée avec votre téléphone ?
Solution approuvée
Hello...et merci pour le tip
J'ai relancé la synchro et l'heure s'est mise à jour sur la versa. Ce qui est curieux, c'est que l'appli et la montre étaient bien synchrone pour les activités (nombres de pas, étage, etc...) mais pas l'heure....
Bonne journée,
Solution approuvée
je n'ai jamais eu confirmation mais il semble exister deux synchronisations
si vous activez la synchro continue uniquement les données de suivi semblent synchronisées
en synchro manuelle  il y aurait en plus horloge/heure/applications paramètres de compte etc.
à confirmer
Solution approuvée
Je pense que vous avez vu juste. J'ai décoché la synchro continue puis fait une synchro manuelle et l'heure  s'est  réglée...il faut juste penser à recocher  la synchro continue après  coup.
Merci et bonne journée
Solution approuvée
Bonjour,
Après, comme indiqué , synchronisation faite en manuel (continue désactivée), l'heure est toujours décalée en avance de 09h00 !!!! Impossible à modifier après cette synchronisation réussie pour les autres paramètres.
Versa mise en service il y a un mois, faut il faire un retour sur le lieu de vente ?
Merci
Solution approuvée
Je relance régulièrement la synchro mais jai tjrs 14h de plus à l'écran, au  secours je peux plus lire l'heure sur ma montre
Solution approuvée
Bonjour
Ayant un problème identique de décalage d'heure avec ma montre Versa, voici la procédure donnée par l'assistance FITBIT et cela fonctionne. On la retrouve dans l'aide dans la partie "fuseau horaire".
Veuillez suivre ces étapes:
1. Dans le tableau de bord de l'application Fitbit, tapotez sur l'icône Compte.
2. Tapotez sur Paramètres avancés.
3. Dans Fuseau horaire, désactivez l'option Définir automatiquement.
4. Tapotez sur Fuseau horaire puis sélectionnez le bon fuseau horaire et synchronisez.
Bonne fin de journée
Solution approuvée
Un grand grand merci pour cette aide !!!!!
Je n'avais pourtant rien touché dans les paramètres, mais l'essentiel est que tout soit revenu à la normale.
Merci encore et très bonne journée à toi.
Solution approuvée
