annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Arrêter affichage écran pour la nuit
J'ai acheté une versa. J'aime suivre mon cycle de sommeil mais selon comment je bouge mon bras la nuit, ma montre versa s'allume et me réveille. Comment faire pour désactiver l'allumage de l'écran en cas de mouvement du poignet ?
D'avance merci
Solution approuvée
6 RÉPONSES 6
Desactiver dans les parametres « vue rapide »
Solution approuvée
je n'ai pas Parametres Vue rapide sur ma montre Versa
Solution approuvée
Tu peux aussi le faire directement sur l'appli
Solution approuvée
C’est ça, il faut le faire avec l’application sur le smartphone.
Solution approuvée
Bonsoir
Sur la montre appuyer sur le bouton de gauche jusqu'à la vibration puis allumage de l'écran auto ou manuel
Je l'utilise notamment pour le ciné
Pensez a le reactiver le matin.
Cordialement
Solution approuvée
Merci
Justement j'ai utilisé cette fonction et je mets Allumage de l'écran en manuel ainsi que désactivation des notifications. peut-être un bug
Mais la montre Versa s'allume quand même de nuit et me réveille suite probablement à un mouvement de bras.
Du coup je ne porte plus la montre de nuit et je n'ai pas de suivi de sommeil
Solution approuvée
