le 08-11-2018 17:32
le 08-11-2018 17:32
Bonjour
Je viens d avoir en cadeau une versa toute neuve.
Mon problème la batterie .
En effet je lai depuis lundi, donc une semaine et je mappercoit que l'autonomie est au grand max de 1,5 journée.
J ai quasiment tout désactivé mais cela n a pas eu d'effet
Avez vous rencontré ce genre de chose et si oui comment l'avez vous solutionné
Merci d'avance
Solution approuvéele 08-11-2018 18:34
le 08-11-2018 18:34
Bonjour
Avez vous désactivé la synchronisation continue?
Cordialement
Solution approuvéele 08-12-2018 07:59
le 08-12-2018 07:59
Bonjour
oui la synchro auto est bien désactivé
pour vous donner une idée elle etait a 100% hier à 11h et ce matin 8h il reste 14%
Solution approuvée08-12-2018 09:37 - modifié 08-12-2018 09:39
Ok
Soit vous avez laissé un reglage qui vide la batterie soit c'est un probleme de batterie.
Il ne faut pas oublier que sur ce type de batterie la pleine autonomie est obtenue apres plusieurs cycles de charge décharge
Pour infos je tiens deux bonnes journées avec notifications, 15s d'auto allumage, sans suivi du sommeil.
Sur cette periode de moins de 24h pouvez vous listez les sources de consommation vues par la montre.
Reglage d'allumage auto
Notifications
Activités sportives avec et sans gps
Suivi du sommeil
Etc
Il serait intressant de tester son autonomie a blanc : la charger a 100% puis la laisser sur table sans la toucher en desactivant notifications et suivi cardiaque. Faire un point batterie a 12 h et 24h
Sinon vous pouvez ouvriri un dossier Sav mais il vous demanderont des infos du type essai a blanc.
Cordialement
Solution approuvéele 08-12-2018 21:53
le 08-12-2018 21:53
J'ai tout désactive il ne reste que le suivi cardiaque et les pas
je vais la charger pleinement ce soir et je verrais demain apres la nuit ce qu'il en est et ferais le test de l'autonomie à blanc
je ferais un suivi demain en fin de journee mais j'avoue être un peu dubitatif
Solution approuvéele 08-14-2018 02:37
le 08-14-2018 02:37
La montre versa conserve sa charge pendant les 4 jours lorsque abandonné sur un dessus de comptoir. Elle perd plus de 50 % de sa charge lors d'une sortie vélo d'environ 90 minutes, sans musique, sans notifications avec uniquement le positionnement GPS en mode bluetooth. Si je suis chanceux le bluetooth va fonctionner durant toute la sortie.
Solution approuvée
