annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Cohérence longueur réelle de la piscine et le paramétrage de la montre
Bonjour,
J ai un petit souci, je nage sur des longueurs de 50 m, si je paramètre ma montre sur cette longueur la distance totale n est pas du tt la même que celle réellement effectuée.
Est ce que quelqu'un peut m éclairer ?
Merci
Solution approuvée
4 RÉPONSES 4
Bonjour
Pour mesurer la distance nagée, la montre compte le nombre de fois où vous avez changé de direction en nageant puis le multiplie à la longueur paramétrée.
L'erreur vient de la fiabilité de détection des changements de direction.
Cordialement
Solution approuvée
Merci
Mais du coup, qu elle est la solution ?
Je continue de paramétrer 25 m de longueur alors que je fais des 50 m.
Ou est ce qu il faut que je marque plus le changement de direction ?
Bonne journée à vs
Solution approuvée
Il faut garder 50 si vous êtes en piscine de 50.
Normalement l'erreur doit être de l'ordre de 10 à 20%.
Solution approuvée
Merci
Solution approuvée
