annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Commande Android pour lancer la synchronisation
Bonjour,
une ame charitable pourraît elle me communiquer la commande qui permet de lancer la synchronisation.
c'est à dire l'équivalent de "lancer l'application fitbit + cliquer sur la montre + cliquer sur synchroniser maintenant"
j'ai tenté d'avoir cette information auprès du support, mais impossible ...
Édition de modérateur: Information personnelle et format
Solution approuvée
10 RÉPONSES 10
oi
sur l'application mobile, appuyer sur la petite image de la montre en haut à droite puis synchroniser maintenant.
cordialement
Solution approuvée
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @Olive11111!  Merci d'indiquer que tu souhaites les indications pour lancer la synchronisation depuis l'application. Note que la seule façon de le faire, c'est  comme @SunsetRunner a gentiment indiqué. D'autre part tu peux lancer la synchronisation continue dans les paramétrés de l'application, pour que ta Versa se synchronise automatiquement.
N'hésite pas de me contacter si tu as besoin de quelque chose de plus! 🙂
Solution approuvée
Bonjour,
Merci à vous 2 pour cette réponse, mais ce n'est effectivement pas ce que je souhaite.
- je parle d'une commande système android, pas de la procédure : en général quand on fait un clic ou on lance un programme via un icone, on lance une commande / un programme que l'on peut appeler par un autre intermédiraire
- j'ai bien identifé à la fois la procédure de synchronisation, et l'option synchronisation continue.
Solution approuvée
désolé je ne comprends pas ce que vous cherchez...
Solution approuvée
Ok, je voulais avoir cette commande avant de donner la suite, mais je vais expliquer ce que je souhaite.
il y a des applications android sur le play store, type schedule! qui permettent de planifier l'exécution régulières de commandes.
vu que ma synchonisation lâche au bout de quelques heures, malgré l'activation du mode "connecté permanent", je souhaitais utiliser cette application pour la relancer régulièrement, mais de façon automatique.
j'espère que c'est plus clair, sinon, j'essaierai de reformuler
Solution approuvée
pas sur que ce type d'applications soient capables de lancer une fonction spécifique dans une application (comme lancer une page web spécifique dans chrome).
par contre ce que vous pouvez faire c'est arrêter l'application fitbit et la redémarrer ce qui généra un synchronisation.
avez vous essayé le mode "synchronisation continue"?
cordialement
Solution approuvée
re,
oui, mais avant de savoir si l'application peut lancer la commande ou pas, il me faudrait la commande en question.
et oui, j'ai testé à maintes reprises la synchro continue, à chaque fois je finis par ne plus avoir les notifications ...
Solution approuvée
Bonjour @Olive11111! Merci de ton retour et d'avoir clarifié ce que tu souhaites. En réponse à ta question donc, nous n'avons pas cette option de commande disponible. La seule chose qui peut t'aider dans ce cas la c'est d'activer l'option Widget Keep-Alive, dans les paramétrés de l’application, sur l'icon de ta montre, qui active la notification persistante sur ton téléphone pour améliorer la communication avec les apps du coach, les notification et la synchronisation en arrière plan.
D'autre part tu peux faire la suggestion pour le commande dans le forum des Suggestions des Fonctionnalités, afin que nos développeurs puissent la prendre en compte.
Si tu as plus de questions, je serais par ici! Femme heureuse
Solution approuvée
Bonjour,
merci du dernier retour.
j'ai mis du temps, mais j'ai enfin pu trouver quelque chose d'intéressant.
dans l'application "automate" du playstore, sorte d'ordonnanceur, il y a ce que je cherchais, c'est à dire un appel à des fonctions de l'application fitbit, package com.fitbit.FitbitMobile.
au moins j'ai l'illusion que ma montre est connectée.
Solution approuvée
Bonjour @Olive11111! Merci pour ton retour et d'indiquer que tu as trouvé quelque chose que se ressemble à ce que tu cherchais. Il me fait plaisir d'apprendre que ça te plaît. C'est tres gentil de ta part de le partager avec les autres utilisateurs, je suis sûre qu'ils le trouveront util.
Solution approuvée
