annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment remettre carte,temps et kilomètre pour la randonnée avec versav2
Bonjour, comment remettre en fonction sur randonnée la carte, kilomètres Et temps parcourus
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
Bonjour
Pouvez vous expliquer votre problème ?
Cordialement
Solution approuvée
Bonjour, j’ai une montre versa 2 j’utilise la fonction randonnée, jusqu’à avant hier au résumé j’avais la cart, le nombre de kilomètres etc.... mardi j’ai utilisé la même fonction pour une langue randonnée et lors du résumé j’en avais plus que distance temps de parcours’ fréquence cardiaque, l ´énergie et elle.impact. Comment faire pour retrouver l ´élément carte, le dénivelé..... merci beaucoup pour votre réponse
Envoyé de mon iPad
Solution approuvée
Ok
Si ces infos n'apparaissent pas après un synchronisation forcée c'est sur le suivi gps ne s'est pas déclenché.
Solution approuvée
