le
07-11-2020
14:14
- dernière modification le
07-11-2020
17:36
par
GraceGFitbit
le
07-11-2020
14:14
07-11-2020
17:36
par
GraceGFitbit
Bonjour. Lorsque je démarre l activité rando l information "connexion' apparaît en haut de l écran. La connexion Bluetooth est en service. Je suis obligé d activer le partage de connexion sur le téléphone pour que la versa 2 se connecte en wifi au téléphone. La connexion est parfois perdue pendant la rando. Je dois redémarrer la serva 2 voir le téléphone pour que la synchronisations refonctionne.. Est ce normal? Merci de votre aide
Édition de modérateur : Mise à jour du titre pour plus de clarté
le 07-11-2020 17:58
le 07-11-2020 17:58
Bonjour
Plusieurs points à clarifier
La montre et le téléphone ne communiquent par par wifi, uniquement par bluetooth.
La connexion qui apparaît dans une activité est la connexion avec le gps du téléphone.
Il faut regarder les autorisations de l'application Fitbit notamment pour le gps (toujours) et pour la gestion de la batterie (l'appli Fitbit ne doit pas être fermée et doit rester en arrière plan )
Cordialement
07-11-2020 18:07 - modifié 07-11-2020 18:07
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @JMT38. Ce sera un plaisir de répondre à tes questions. Merci pour ta réponse @SunsetRunner.
Ta montre connectée va se connecter au WiFi pour :
Peux-tu m'indiquer si tu fais tes activités avec l'application Exercice ? Si tu vois « connexion », cela veux dire que ton téléphone ne parvient pas à trouver de signal GPS. Un signal GPS faible peut-être lié à des facteurs environnementaux comme de hauts bâtiments, des forêts denses, des reliefs élevés ou même une couverture nuageuse importante. Tous ces éléments peuvent interrompre la connexion entre ta Versa 2 et les satellites GPS.
La fonction GPS connecté de ta Versa 2 utilise les capteurs du téléphone situé à proximité pour recueillir des données GPS car il n'est pas doté d'un GPS et ainsi tu auras la distance. Pour plus d'information tu peux jeter un œil à notre article: Mon appareil Fitbit est-il doté d’un GPS ?
Je reste à ta disposition si tu as d'autres questions ou commentaires.
Je te souhaite un excellent weekend !
le 07-11-2020 18:49
le 07-11-2020 18:49
le 07-13-2020 07:38
le 07-13-2020 07:38
le 07-13-2020 08:56
le 07-13-2020 08:56
Bien
Les phénomènes décrits confirment que la gestion de la batterie éteint l'application Fitbit au bout d'un mot. Il faut regarder dans les paramètres du téléphone pour autoriser le fonctionnement en arrière plan et interdire la fermeture de l'appli par la gestion d'énergie
le 07-14-2020 07:53
le 07-14-2020 07:53
Bonjour. Hier l appli fbit était bien en service et je n ai pas lancé de synchronisation. Tout à bien fonctionné.
Merci.
le 07-17-2020 07:26
le 07-17-2020 07:26
Bonjour. Hier je synchronise la versa 2 avec l appli fbit à 8h. A 9h je lance l'exercice rando et la connexion impossible. L appli fbit etait bien en service. Je redémarre la montre et le téléphone plusieurs fois mais toujours pareil. Cela n a pas fonctionné de la journée. Le soir j ai eteint le tel 30mn et redémarrer la montre et la synchro à fonctionné.
J utilise la versa 2 depuis 4 semaines et c est régulièrement que la connexion Bluetooth qui m obligé à redémarrer la montre ou le tel. Comment faire pour tester si c est la montre ou le tel. Un Galaxy j5 2016 qui a 3 ans?
J ai également une charge 2 depuis 2 ans et je n ai jamais eu de plantage.
Merci
le 07-21-2020 15:29
le 07-21-2020 15:29
Merci pour ta réponse avec ces détails @JMT38.
Prends en compte que pour utiliser l'application Fitbit, il faut avoir le système d'exploitation Android version 7.0 ou version ultérieure.
Pour obtenir de meilleurs résultats je te conseil de :
1. Ouvrir -Réglages-, puis sélectionne Confidentialité.
2. Sélectionner Service de localisation et s'assurer de son activation.
3. Rechercher Fitbit dans la liste des applications et s'assurer du réglage sur En utilisant l'application ou Toujours. Si tu choisis le paramètre Toujours, la fonctionnalité Course sur mobile redémarrera automatiquement lors d'arrêts inattendus.
Si tu commences à te déplacer avant d’avoir un signal GPS, le coach électronique calculera la distance en fonction de tes pas et de la longueur de ta foulée, jusqu’à l’obtention d’un signal GPS. Je te recommande donc, de t'assurer de commencer l'activité quand tu as la signal GPS.
Assure toi, tous les commentaires que nos amis et clients font sont pris en compte par l'équipe Fitbit.
Je reste à ta disposition si tu as d'autres questions ou commentaires à faire.
