le 10-22-2024 14:57
le 10-22-2024 14:57
Bonjour à tous,
J'avais un soucis de synchronisation de ma Versa donc j'ai essayé plusieurs choses : désactiver/réactiver le bluetooth, redémarrer mon téléphone, vérifier les MAJ, supprimer et réinstaller l'appli Fitbit...
Maintenant, quand je veux synchroniser, j'ai un message qui me dit que je dois autoriser l'association de Fitbit à Versa 3. Je confirme l'association et le couplage bluetooth mais il ne se passe rien...
Je ne sais plus quoi faire donc si quelqu'un à une idée, je suis preneuse!
le 10-22-2024 15:12
Les Modérateurs de la Communauté Fitbit s'assurent que les conversations restent amicales, s'en tiennent aux fait et restent en rapport au sujet. Nous sommes ravis de répondre à des questions sur les produits, attirer l'attention sur des bugs, et faire entendre votre voix.
le 10-22-2024 15:12
Bonjour @kaleis c'est un plaisir de voir que tu as visité la communauté Fitbit ! Permets-moi de t’aider avec le couplage entre ta montre Versa 3 et ton téléphone.
J'apprécie tout le dépannage que tu as déjà effectué. Sache que le couplage bluetooth doit être fait à partir de l'application Fitbit de ton téléphone. Pour ce faire, je te conseille de suivre les instructions dans notre article d'aide "Comment configurer mon appareil Fitbit ?" sous la section "Appareils Fitbit et série Google Pixel Watch > Comment remplacer ou ajouter un appareil à mon compte ?"
J'espère que ces instructions pourront t'aider !
Solution approuvéele 10-22-2024 20:51
le 10-22-2024 20:51
Solution approuvéele 10-22-2024 21:22
le 10-22-2024 21:22
Re-bonjour @kaleis Je suis désolé d'apprendre que tu trouves toujours de soucis avec la configuration de ta montre Versa 3. J'apprécie les manipulations que tu as déjà essayées.
Parfois, ce genre de souci est arrivé lorsqu'on choisit sur la liste la mauvaise montre car les montre Versa 2 et Versa 3 se ressemblent beaucoup. Assure-toi que tu choisis la montre correcte.
De plus, assure-toi que le couplage que tu as essaye avant (celui depuis les réglages Bluetooth de ton téléphone) n'est pas active. Si c'est le cas, essaie de faire oublier ton appareil en suivant les instructions ci dessous :
Accède aux paramètres Bluetooth de ton téléphone. Sur la liste des appareils jumelés, appuie sur l'icône située à côté de ta Versa 3. Un menu contextuel s'affichera; appuie sur Supprimer l'appairage ou Oublier (selon le modèle de ton téléphone)
J'espère que ces astuces t'aideront !
Solution approuvéele 10-22-2024 21:30
le 10-22-2024 21:30
Solution approuvéele 10-23-2024 16:37
le 10-23-2024 16:37
Bonjour @kaleis je remercie ton message, je suis désolé d'apprendre que tu continues à trouver de souci avec la configuration de ta montre Versa 3.
As-tu par hasard un autre appareil mobile, comme une tablette avec laquelle essayer la configuration ? Je te conseille de lire notre documentation "Appareils compatibles avec Fitbit" pour t'assurer que ton deuxième appareil mobile remplisse les conditions préalables.
J'espère que cela pourra t'aider !
Solution approuvéele 10-23-2024 21:25
le 10-23-2024 21:25
Solution approuvéele 10-24-2024 10:55
le 10-24-2024 10:55
Est ce que je dois faire une autre manip pour avoir accès sur mon téléphone maintenant?
Solution approuvéele 10-24-2024 11:00
le 10-24-2024 11:00
Je viens de me rappeler que j'avais fait une mise à jour de mon téléphone (Android) juste avant de rencontrer des difficultés avec ma montre. Est ce que cette mise à jour peut être en cause?
Solution approuvéele 10-24-2024 16:47
le 10-24-2024 16:47
Bonjour @kaleis merci de ton retour, une fois que la montre est connecté à ton compte depuis ta tablette, tu devrais réussir à synchroniser depuis l'application Fitbit de ton téléphone.
- Avec ta Versa 3 à proximité, ouvre l’application Fitbit et tapote sur l’onglet Aujourd’hui .
- Tapote sur l'écran en maintenant la pression et fais glisser vers le bas.
Tu peux aussi utiliser l'option Synchroniser maintenant :
- Dans l'onglet Aujourd'hui , tapote sur Appareils l'image de ta Versa 3.
- Tapote sur Synchroniser maintenant.
J'espère que cette astuce pourra t'aider !
Solution approuvéele 10-25-2024 19:37
le 10-25-2024 19:37
Bonjour,
J'ai exactement les mêmes soucis suite à une mise à jour de mon téléphone Samsung.
Ma montre n'est plus détectée malgré toutes les démarches de dépannage notées ci dessus
Solution approuvéele 10-25-2024 21:31
le 10-25-2024 21:31
Exactement le même problème
Versa 3 avec Samsung A55, mise à jour hier et aucune détection depuis. Nombreux soucis de connexion depuis ce téléphone mais là plus rien. J'ai tout dissocier pour repartir à zéro mais l'installation ne se fait même pas malgré la montre en charge posée à côté.
Solution approuvéele 10-26-2024 17:50
le 10-26-2024 17:50
Bonjour @edwige.bezin bienvenu dans la communauté Fitbit ! C'est un plaisir de t’avoir ici. Je suis désolé d'apprendre que tu as trouvé de soucis de synchronisation avec ta montre Versa 3.
Nous avons subi un souci général avec la synchronisation de notre système. Plusieurs utilisateurs ont réussi à synchroniser en suivant les instructions ci dessous :
1. Si tu n'arrives pas à synchroniser, assure-toi d'abord que la montre est jumelé à ton compte.
2. Si ta montre Versa 3 n'est pas jumelée à ton compte, essaye de configurer ta montre.
3. Si tu trouves un message d'erreur ou un code PIN qui manque lors de la configuration, désactive le Bluetooth sur votre téléphone pendant 10 secondes, puis réactive-le et de réessaie la configuration.
4. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, je te recommande de redémarrer ta Versa 3, votre téléphone et de réessayer.
J'espère que tu arriveras à synchroniser ta Versa 3 !
Solution approuvéele 10-26-2024 20:59
le 10-26-2024 20:59
Bonjour
J'ai le même problème que vous et ai fait le rapprochement avec la mise à jour sur mon samsung faite le 22 octobre
J'ai tout essayé pendant 3h.. même avec le téléphone de mon conjoint mais il a également fait la MAJ donc ma versa3 impossible à connecter sur son samsung
Après 3h d'acharnement je me suis rappelé avoir mon ancien téléphone au fond d'un tiroir. J'ai réussi à réinstaller ma montre au moins pour avoir l'heure car elle était bloquée sur l'écran de reset et je ne pouvais absolument rien faire
Pour le moment je n'aurai aucune autre données ni même les notifications d'appels et messages mais au moins elle n'est pas fichue
En espérant avoir pu vous aider et que la prochaine mise à jour du logiciel samsung va résoudre nos problèmes
Bonne soirée
Solution approuvéele 10-27-2024 20:29
le 10-27-2024 20:29
Bonjour j ai le même problème depuis une semaine . Et j ai tout essayé y compris appeler fitbit qui m à seulement conseiller de racheter une montre. Si il.y a une seul solution je veux bien la.connaitre.
Solution approuvéele 10-27-2024 20:31
le 10-27-2024 20:31
Moi.aussi c est suite à une mise à jour.
Solution approuvéele 10-29-2024 18:38
le 10-29-2024 18:38
Bonjour à tous et Bienvenue @Claire28800 dans la communauté Fitbit. C'est un plaisir de t’avoir ici !
À présent, nous étudions un souci de synchronisation qui affecte certains utilisateurs Android. Notre équipe de développement travaille sur le correctif.
Entre-temps, je vous conseille d'essayer la synchronisation avec un autre appareil mobile compatible comme @Claire28800 l'a fait. J'apprécie votre temps dans ce processus.
J'apprécie votre patience et compréhension !
Solution approuvéele 10-29-2024 21:13
le 10-29-2024 21:13
Bonsoir et merci pour votre retour
J'espère que ma proposition temporaire va pouvoir aider quelques personnes en attendant que l'équipe développement trouve le correctif pour nous permettre de profiter pleinement de nos montres rapidement
Bonne soirée à toutes et tous
Solution approuvéele 10-30-2024 15:23
le 10-30-2024 15:23
Bonjour à tous ! j'espère que tout va bien.
Je tiens à vous annoncer par ce biais que la dernière version de l'application Fitbit a été lancée (4.28.2). Je vous conseille de mettre à jour l'application Fitbit pour vous assurer la correcte performance. J'apprécie votre temps dans ce processus.
J'espère que cette mise à jour fera la resynchronisation de vos appareils !
Solution approuvéele 10-30-2024 17:59
le 10-30-2024 17:59
Solution approuvée
