annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Deconnexion du bluetooth de ma Versa 3
Ma versa 3 se déconnecte tjrs d'avec mon s20.
Et je rêve ou la vibration est beaucoup moins forte que la versa 2, la sens, Acer et inspiré 1 et 2 ??
Je vient de recevoir mon remplacement  sur garantie  et tout est pareil.
Et fitbit ben... c'est pas facile d'avoir de vrais réponses  car cela tourne toujours en rond
Solution approuvée
5 RÉPONSES 5
Bonjour @Jocam,
Merci d'avoir posté dans la Communauté !
Je vous conseille de vérifier que l'application Fitbit fonctionne en arrière-plan sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'article Que faut-il savoir à propos de l'utilisation de l'application Fitbit sur mon téléphone Android ?
Concernant la vibration, vous pouvez régler la force de vibration de votre Versa 3 à partir de l'application Paramètres.
Bon dimanche à vous.
Solution approuvée
C déjà au max
Solution approuvée
Merci pour votre retour @Jocam.
Dans ce cas, oui, c'est la force de vibration maximale de la montre.
Solution approuvée
Chez fitbit, on m'a répondu que la versa 3 les clients avait demandé de
baisser la vibration. (C'est ridicule, les gens n'avaient juste a la metre
à minimum).
Pour ce qui est de ma perte de connexion avec ma montre, je vais dans la
piscine et je laisse mon cellulaire à en environ 20 pieds (dehors) et elle
se déconnecte.
Dans la maison (en bois), si je vais à l'étage au dessus ça se déconnecte
encore (ça fait 2 jours que cela est moins pire)
Avec ma versa 2 je n'avais jamais eu ce genre de problème.
J'ai payé presque le double pour pour avoir les nouvelles options mais bien
souvent je doit estre collé sur mon cell pour (genre) prendre un appel et
parler)
Tant qu'à ça , aussi bien prendre mon téléphone directement !!
Solution approuvée
Merci pour votre réponse @Jocam.
Concernant la connexion de votre montre, je vous conseille de rester en contact avec notre service client, car ils ont les outils pour pouvoir mieux vous aider.
Solution approuvée
