annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Enregistrement de la distance Versa 2
Quand je pars mon activité,  ma montre n'enregistre pas tout le trajet. Quand je regarde à la fin et que j'arrête l'activité,  je n'ai pas le parcours complet comme si la montre enregistrait seulement quelquefois.
Solution approuvée
1 RÉPONSE 1
Bonjour @Cloclo1959, merci pour nous faire part de l'inconvénient avec tous ces détails.
Si je comprends bien tu utilises l'application exercice pour faire ton activité. Quelle est cet activité ?
Je te conseil de :
  • T'assurer que l'application Fitbit est ouverte sur ton téléphone ou fonctionne en arrière-plan. Tu ne doit pas forcer l'arrêt de l'application Fitbit.
  • T'assurer de la capacité du téléphone à identifier la localisation :
            1. Ouvrir -Réglages-, puis sélectionne Confidentialité.
            2. Sélectionner Service de localisation et s'assurer de son activation.
            3. Rechercher Fitbit dans la liste des applications et s'assurer du réglage sur En utilisant l'application ou Toujours. Si tu choisis le paramètre Toujours, la fonctionnalité Course sur mobile redémarrera automatiquement lors d'arrêts inattendus.
Si la connexion avec la montre connectée se coupe l'application Fitbit calculera la distance en fonction des pas et de la longueur de ta foulée. Dans ce cas-là, les appareils Fitbit utilisent la formule ci-dessous pour calculer la distance :
Pas x Longueur de foulée = Distance parcourue
Voici plus d'information concernant la précision de Fitbit : Quel est le degré de précision des appareils Fitbit ?
Solution approuvée
