le 07-11-2018 16:23
le 07-11-2018 16:23
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me venir en aide car à cause d'une mauvaise manipulation j'ai supprimé le temps de récupération des exercices à intervalles. Je n'arrive pas à le rajouter !
Merci par avance
le 07-12-2018 17:58
le 07-12-2018 17:58
Bienvenue dans la Communauté @celine.gratia! Merci de m'indiquer que tu as supprimé sans vouloir le temps de récupération des exercices à intervalles. Voici les indications pour le configurer à nouveau.
Faites-moi savoir si tu as plus des questions! 🙂
le 06-18-2019 13:57
le 06-18-2019 13:57
Normalement il faut aller dans raccourcis exercices. Et je n'ai pas cela dans mon appli...
le 06-18-2019 20:00
le 06-18-2019 20:00
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @Layleme! Merci d'indiquer que tu n'as pas l'option raccourcis exercices. Il me fait plaisir de t'aider. As-tu vérifie que t'as la dernière version de l'application? Quel appareil mobile as-tu? Pour trouver cette option il faut:
1. Aller sur l'application
2. Cliquer sur ton image de ta Versa
3. Defiler vers le bas et cliquer sur l'option Sports à votre poignet
4. tu trouveras les options d'exercices qui sont déjà pris comment raccourcis sur la montre, tu peux faire les modifications en ajoutant sur le signe +, ou bien en en balayant les noms des exercises pour les supprimer.
Fais-moi savoir si t'as plus de questions!
le 06-18-2019 20:13
le 06-18-2019 20:13
Merci pour les explications. J'ai trouvé et ai pu modifier les intervals 🙂
Par contre entre deux séries en interval on ne sait pas programmer une pause de 1min par exemple? On fait pause sur la montre manuellement?
Merci
le 06-18-2019 20:32
le 06-18-2019 20:32
Bonjour @Layleme! Merci pour ton retour et pour avoir pris le temps pour me remercier. Il me fait plaisir d'apprendre que t'as trouvé et pu modifier les intervals. En réponse à ta question, tu peux bien faire la pause directement sur la montre et aussi programmer un temps de recuperation entre les repetitions, sur l'option pour définir l'intervalle.
le 06-18-2019 20:37
le 06-18-2019 20:37
06-18-2019 20:52 - modifié 06-18-2019 20:53
Pourrais tu @Layleme m'envoyer des captures d'écran s'il te plaît? Voici le lien sur comment attacher des images dans tes post.
J'attend tes nouvelles!
le 06-18-2019 21:08
le 06-18-2019 21:08
bha ça ne marche pas. Il me demande source, description et dimension,. Aucune possibilité de glisser quoi que ce soit. Samsung S9 ou tablette samsung. Je ne comprends pas. Bref je n'ai rien comme les autres :5
le 08-18-2019 01:34
le 08-18-2019 01:34
Bonjour,
J’aimerais savoir s’il y a une façon d’avoir plus que 2 intervalles dans le mode minuteur d’intervalles svp?
Je m’explique, j’aime faire des intervalles de longueur différente, Il ne s’agit donc pas d’une répétition du même temps d’activité et de repos....
Y a-t-il une façon de faire? Peut-être avec Fitbit Coach?
Merci à l’avance
