annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fitbit Versa impossible à recharger suite à déchargement complet de la batterie
RÉSOLU
Bonjour!
Ma Versa ne se recharge plus suite au déchargement complet de la batterie (je n'ai donc plus accès à l'écran)
J'ai testé toutes les manipulations conseillées par le site: rien n'y fait.
Auriez-vous des idées pour y remédier?
Merci!
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
oK
merci de cocher "accepter comme solution" pour marquer le post comme résolu
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
9 RÉPONSES 9
Bonsoir
Avez vous essayé le redémarrage forcé.
Appui long sur le bouton gauche et droit bas jusqu'à l'affichage du logo.
Cordialement
Solution approuvée
Bonsoir,
Suite à l'aide du service client cet am, j'ai effectivement fait un
redémarrage forcé qui a été concluant
Merci pour votre réponse!
Cordialement.
Solution approuvée
oK
Solution approuvée
Bonjour,
Quand vous parlez de redémarrage forcé la manip est d’environ combien de temps ? Merci pour le retour j’ai à priori un pb semblable au votre mais en appuyant pendant plus d’une minute rien ne se passe...
bonne journée !
Solution approuvée
Bonjour,
Ci-joint la réponse du fitbit support:
- Sur la montre, maintenez les trois boutons appuyés pendant environ dix
à douze secondes.
- Lorsque le logo Fitbit disparaît, relâchez rapidement le bouton
d'en-bas à droite et continuez à maintenir les boutons de gauche et
d'en-haut à droite (le bouton d'en-bas à droite doit être relâché au moment
très précis où le logo disparaît).
- Quand l'appareil vibre, relâchez tous les boutons.
- Attendez environ une à deux minutes pendant que l'appareil efface
toutes les données. Finalement, le logo Fitbit apparaît, l'appareil démarre
et affiche "Fitbit.com/setup".
Solution approuvée
Merci beaucoup pour ce retour détaillé hélas cela n’a pas fonctionné pour moi...
bonne journée !
Solution approuvée
Bonjour,
J'ai exactement le même problème et j'ai essayé de rallumer la montre en suivant vos instructions mais après plusieurs essai je n'y arrive toujours pas!
Que puis-je faire ?
Solution approuvée
Bonjour Juju67
Comme vous plusieurs essais non concluants j’ai abandonné et je vais retourner ma montre via le SAV de BOULANGER avec qui j’ai échangé. Ma montre est encore sous garantie heureusement car jamais eu de pb en 11 mois...
Solution approuvée
D'accord, je pense faire la même chose. Merci beaucoup pour votre réponse !
Solution approuvée
