annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fréquence cardiaque erronée (btm)
RÉSOLU
Bonjour,
la fréquence cardiaque que m'indique la montre est nettement supérieure à celle que j'ai habituellement; elle m'affiche environ 110/120 btm au repos. Pour vérifier j'ai essayé avec une autre montre à fc et elle m'affiche environ 70/76 btm. J'ai pourtant essayé de la mettre à un doigt de l'os du poignet ou un peu plus loin ça ne change rien
quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bonjour @marie_12, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Merci pour nous faire part de l'inconvénient avec tous ces détails et pour les vérifications que tu as déjà fait. Ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
En effet, des fois ta montre peut avoir du mal à trouver un signal généralement en raison de l'ajustement du même. Par exemple, le port du bracelet trop serré peut resserrer le flux sanguin dans ton poignet et affecter le signal. Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré.
La lecture de la fréquence cardiaque varie aussi en fonction de plusieurs facteurs tels que le mouvement, la températurel'humidité, le niveau de stress, la position du corps, la consommation de caféine et les médicaments.
Si tu portes la montre correctement, essaie de changer le réglage de la fréquence cardiaque (Auto ou Non), puis synchroniseSi la fréquence cardiaque ne semble toujours pas correcte après la synchronisation, essaie de redémarrer la montre.
Finalement, si tu veux plus de détails, je te recommande de jeter un œil à cet article : Comment puis-je suivre ma fréquence cardiaque avec mon appareil Fitbit ?
Tiens-moi au courant des résultats. Je te souhaite une formidable semaine !
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
2 RÉPONSES 2
Solution approuvée
merci beaucoup pour cette réponse!
effectivement je pense que les facteurs extérieurs influencent beaucoup
les mesures sont retournées à la normale pour l'instant mais cela fait l'effet d'une vague par exemple je bouge trop le poignet le nombre de btm va augmenter en fleche même si je ne fais pas forcément d'efforts
Solution approuvée
