08-02-2019 10:33 - modifié 08-02-2019 10:34
Bonjour,
Cela fait 24 heures que ma Versa ne lit plus la fréquence cardiaque j'ai :
- éteint et rallumé la montre
- tester une autre horloge pour vérifier que ce n'était pad un problème d'affichage
- nettoyer la capteur au dos de la montre avec un tissu
Avez vous une idée de comment régler le problème?
Merci
le 08-02-2019 21:24
le 08-02-2019 21:24
Bonjour @Ranglin00, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Je te remercie pour nous faire part de l'inconvénient et pour les manipulations que tu as déjà essayé.
Prends en compte que des fois ta montre peut avoir du mal à
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque du coach électronique est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur ton poignet. Pour t'assurer de ne pas avoir accidentellement tourné les capteurs hors tension, sur le coach électronique: Ouvrir l’application "Paramètres', puis appuyer sur le paramètre de fréquence cardiaque.
Pour de meilleurs résultats, portes ton coach électronique plus haut sur ton poignet (environ la largeur de 2 à 3 doigts au-dessus de l'os de votre poignet). Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré.
Si tu portes le Fitbit correctement et le réglage de la fréquence cardiaque n’est pas désactivé, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniser. Si la fréquence cardiaque ne semble toujours pas correcte après la synchronisation, essaie de redémarrer ta Versa.
Si cela ne règle pas l'inconvénient, merci de m'indiquer :
Tiens-moi au courant pour continuer à t'aider si besoin. Je te souhaite un excellent weekend !
le 08-02-2019 21:24
le 08-02-2019 21:24
le 01-09-2020 14:52
le 01-09-2020 14:52
Salut
Depuis deux jours ma fitbit Versa 2 n'enregistre plus les fréquences cardiaque et elle ne les persois plus.
J'ai vérifié et c'Est la version 35.70.7.14 sur la versa et l'appli est aussi a jours.
Donc que faire.
Alexandre
le 01-14-2020 18:23
le 01-14-2020 18:23
Bonjour @Alexduval, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Mes excuses pour le délai de la réponse.
Merci de nous avoir fait part de l'inconvénient avec tous ces détails. J'ai déplacée ton post pour que tu aies plus de réponses. Ma recommandation serait que tu jettes un œil à l'information déjà partagé dans ce fil de conversation et je te prie de me répondre aux questions posées dans ce post.
Je reste à ta disposition pour continuer à t'aider si besoin.
le 07-17-2020 18:41
le 07-17-2020 18:41
Bonjour, voila plusieurs jours que ma montre fibit ne m'indique plus du tout ma fréquence cardiaque, ni mon sommeil, et les leds sont en permanence eteintes à l'arrière de la montre. J'ai nettoyé les leds avec un chiffon doux, j'ai éteins et rallumé la montre, mis à jour l'application Fitbit, remis les paramètres d'usine sur la montre, verifier que les paramètres de FC étaient bien enclenchés... rien n'y fait. La montre m'affiche 2 traits grisatres à la place de la fréquence cardiaque. Que faire? J'ai ma montre depuis un an et demi, est elle encore sous garantie?
le 07-20-2020 23:49
le 07-20-2020 23:49
Tjrs pas de frequence cardiaque, j ai vérifié si elle etait activée, j ai éteint et rallumer ...par contre les lumieres LED ne s allument plus ...
le 07-23-2020 16:24
le 07-23-2020 16:24
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Mamiebibi4. Je te remercie de nous faire part de la situation et d'avoir tenté le dépannage.
J'ai confirmé avec l'équipe du SAV que tu as déjà un cas ouvert. a pris en charge ton dossier. Ma recommandation serait de continuer les échanges avec eux car ils ont les outils pour vérifier certaine information avec toi.
Je suis à ton entière disposition pour toute question supplémentaire.
