le 04-10-2020 21:07
le 04-10-2020 21:07
Bonsoir,
ma montre s’est éteinte ce matin car elle n’avait plus de batterie. Je l’ai donc mise sur sa base de charge toute la journée mais elle ne s’allume plus. J’ai vérifié les prises et qu’elle soit bien positionnée, mais elle ne s’allume plus. Que dois-je faire ?
le 04-11-2020 09:23
le 04-11-2020 09:23
Bonjour
Solution présente dans de nombreux posts
Il faut forcer le redémarrage
Appui long sur bouton de gauche et droit bas jusqu'à l'affichage du logo
Cordialement
le 04-11-2020 18:31
le 04-11-2020 18:31
le 04-11-2020 20:40
le 04-11-2020 20:40
Bonjour,
Avez-vous réglé votre problème. J'ai le même problème. En fait, la montre semble se synchroniser mais l'écran demeure noir.
le 04-11-2020 20:42
le 04-11-2020 20:42
Bonjour,
Avez-vous réglé votre problème? J'ai le même problème. En fait, la montre semble se synchroniser mais l'écran demeure noir.
le 04-11-2020 20:56
le 04-11-2020 20:56
Normalement cela marche en 10 a 12 secondes
Elle est probablement HS.nil faut contacter l'assistance technique
Suivez le lien Aide en bas de cette page.
