annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ma montre versa 2 ne se charge pas.
J’ai une montre versa 2. Après l’achat je l’ai utilisée sans charger car j’avais oublié mon chargeur dans une autre ville que la mienne. Elle s’est déchargée jusqu’à 0%. Maintenant le la mets sur le chargeur mais je n’ai aucune réponse. Que pourrai-je faire?
Solution approuvée
6 RÉPONSES 6
Bonjour
j’ai le même problème avec la mienne, sauf que c’est une versa lite.
j’ai essayé de nettoyer les plots de la montre et du chargeur, sans succès.
j’ai aussi essayé plusieurs chargeurs, même un prise USB d’un PC, toujours sans succès.
Si quelqu’un a une idée ?
merci d’avance
PatBr
Solution approuvée
Re bonjour
J’ai contacté  le service technique et il faut redémarrer la montre en appuyant sur le bouton du bas droite en même temps que le bouton retour de gauche jusqu’à ce que le logo apparaisse. Ça prend un peu de temps. Un coup redémarrer, il suffit de la reposer sur son socle et la charge reprend normalement.
Pour moi c’est résolu.
Bonne journée
PatBr
Solution approuvée
J'ai une versa et lorsqu'elle est déchargée à 0%,elle met un certain temps à réagir après avoir été mise en charge. Je dirais un bon quart d'heure. Ne voyant rien se passer j'ai appuyé sur les boutons pour la redémarrer et le logo s'est affiché, elle était encore à 2%.
Donc je dirais de la laisser en charge une bonne demi heure puis essayer de la redémarrer
Solution approuvée
C'est ce que j'ai fait justement
Solution approuvée
J'ai une versa 2 depuis Novembre et il y a 2 nuits ma montre et tombé à 0%. Le lendemain je l'ai recharger mais la montre est pas a la même heure que mon téléphone.
Le téléphone et ma montre obtient 2h de différence et je nais quoi faire pour la mettre a la bonne heure.
Solution approuvée
Ça m'est arrivé aussi. Le temps que j'aille sur l'appli vérifier le fuseau horaire, l'heure s'est remise toute seule.
Solution approuvée
