annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ma versa 2 calcule mal les pas
Bonjour, J’ai remarqué je dois bouger vraiment exagérément mon bras pour que la montre calcul mes pas. Que puis-je faire?
Solution approuvée
7 RÉPONSES 7
Bonjour
Jusqu'à maintenant les membres se plaignaient plus d'hypersensibilité de la mesure des pas.
Essayez de la redémarrer
Vérifiez le réglage du bras dominant dans les paramètres de l'application mobile / menu montre.
Solution approuvée
J’ai bien mis ma montre sur le bras non dominant. Je viens aussi de redémarrer ma montre. Pesez-vous que je devrais ajuster la foulée ?
Solution approuvée
la foulée n'a pas d'influence sur le suivi des pas, elle sert à calculer la distance parcourue en fonction justement du nombre de pas en l'absence de suivi GPS.
vous portez la montre sur le bras non-dominant mais quel réglage avez vous mis dans l'application fitbit?
pouvez vous préciser comment vous constatez le suivi non conforme des pas?
Solution approuvée
Dans les réglages c’est non-dominant. Je regarde les pas faits, je fais une 20taine de pas dans la maison et je regarde à nouveau et les pas ne se comptabilisent pas si je ne bouge pas le bras exagérément
Solution approuvée
OK,
vous utilisez quelle horloge sur la montre ?
Solution approuvée
L’horloge par défaut
Solution approuvée
OK
Il faut peut-être envisager un défaut du capteur accéléromètre.
Contactez le service après vente par le lien AIDE en bas de cette page Web  puis assistance technique.
Cordialement
Solution approuvée
