12-27-2018 17:57 - modifié 02-04-2019 19:26
Bonjour le forum
au même titre que MES HORLOGES PAR DUNEKN voici mes applications pour IONIC et VERSA:
1 - MEDICLOCK
cette application m'a été inspirée par @JoeBidoux
c'est une application-horloge qui n'affiche que les minutes et secondes en digital et analogique et qui maintient l'allumage 3 minutes au maximum. cela permet de prendre le pouls et la respiration d'un patient.
il est possible de sortir manuellement en touchant l'écran.
à la fermeture l'autoextinction est remise en route.
l'idéal est de la mettre sur la première colonne des applications dans la montre pour y accéder en direct avec les boutons de droite
elle est déployée sur la plateforme Fitbit. (lien sur le titre de paragraphe)
chronomètre avec affichage permanent
les zones tactiles sont
HAUT GAUCHE : sortie de l'application
BAS GAUCHE : remise à zéro
BAS DROITE : Start / Pause
HAUT DROITE : affichage et bascule entre mode permanent et mode automatique + niveau de batterie
afin de limiter la consommation de la charge de batterie
Cette application peut vider votre batterie si vous l'utilisez de façon régulière. merci d'en tenir compte.
Lien en titre de chapitre
Solution approuvéele 08-25-2020 12:15
le 08-25-2020 12:15
Bonjour @Veve.119 et merci de ce retour
Pour le travail de création d'horloge il y a deux possibilités
Par le site fitface qui permet de créer sans code (mode graphique)
Soit
Par Fitbit studio avec le code JavaScript. Il faut être un peu aguerri en codage et en anglais mais cela offre beaucoup plus de possibilité.
A voir.
Solution approuvéele 08-25-2020 12:45
le 08-25-2020 12:45
Merci de ce retour,
J'ai visionné https://fitface.xyz/editor/demo/ , malgré que la simplicité serait adapté pour mon cas, je confirme celui ci est trop simplifié comme tu le fais remarqué. Il manque quelques éléments pour ce que je voudrais faire, appli message et SMS. Je pense essayé Fitbit studio Mais tu précise qu'il faut être un peu aguerri en codage et en anglais, ce qui n'est pas mon cas, mais je pense pouvoir trouver de l'aide là dessus. Il faut déjà que j'arrive à comprendre le fonctionnement et je mets quoi et ou. comprendre le fonctionnement du codage ou mettre les éléments que je veux, je suis vraiment débutant, mais je suis très intéressé à évoluer, je pense que débutais sur une montre c'est déjà pas mal.
Solution approuvéele 08-25-2020 12:57
le 08-25-2020 12:57
Solution approuvéele 08-26-2020 10:10
le 08-26-2020 10:10
Depuis hier, je regarde les informations, il faut en engendrer 😁.
Il faut comprendre le fonctionnement et il faut certaines bases que je n'ai pas donc je fais des recherches derrière. en tout cas un grand merci, tes informations et tes liens m'aident énormément. se sera long mais je veux arriver, le tout est de bien comprendre le fonctionnement dans un premier temps. En tout cas super cool de ta part 😄
Solution approuvée
