annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Montre Versa bloquée
bonjour depuis plusieurs jours j'ai un soucis de synchronisation avec ma montre fitbit versa !
J'ai essayé plusieurs solutions dont redémarrage du smartphone ( Samsung S10 ) désinstallé lapp... puis redémarrage de la montre toujours pas reconnu au l'app.
Dernier recours le reset de la montre et après plusieurs tentatives le téléphone ne reconnaît pas la montre ! Puis depuis je me retrouve avec ce message
" data not cleared. sync & try again "
Je me retrouve toujours avec ce message ! J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème
Pour info
Samsung S10
Montre fitbit versa
J'ai aussi essayé avec un ordinateur portable sous Windows 10
Merci de votre aide !
Solution approuvée
13 RÉPONSES 13
Bonjour
Il faut refaire la réinitialisation par appui long sur les 3 boutons jusqu'à la vibration ou affichage et maintien dans la continuité des boutons gauche et droit haut.
Cordialement
Dune'kn (VERSA 2 & NOKIA 7.1)
ma page facebook | mes Applis et Horloges
Solution approuvée
Bonjour Dunekn
D'abord merci pour cette réponse.
Je l'avais déjà essayé auparavant mais réessayer au cas ou ! Mais je reviens toujours au même endroit
  dans l'attente d'une éventuelle solution
Cdt
Solution approuvée
Ce défaut est supprimé en cas de réinitialisation. Assurez vous de bien maintenir les trois 10 a 15 secondes et de n'a pas relâcher le gauche et droit Haut jusqu'à l'affichage du logo animé.
Cette vidéo est pour la Ionic mais la méthode est la même
Solution approuvée
Re Bonjour Dunekn
C'est exactement ce que j'ai fait !
Je viens pratiquement de le refaire 8 fois et je retourne quasiment eu même résultat
Cdt
Solution approuvée
Ok
Dans l'application mobile fitbit, supprimer le jumelage de la montre et dans les paramètres du téléphone supprimer la connexion bluetooth associée
Puis redémarrez le téléphone et refaites une configuration d'appareil
Solution approuvée
Bonjour Dunekn
Merci pour cette nouvelle solution.
Mais voilà le résultat est le même en refaisant la configuration de l'appareil je retourne toujours sur le message d'erreur " data not ... "
Solution approuvée
ok
je suis allé voir sur le site US c'est apparemment assez courant.
dernière tentative avant la case SAV
supprimer le jumelage de montre s'il existe encore sur l'application mobile ET les paramètres bluetooth
déconnecter votre compte fitbit de l'application
désinstaller l'application
redémarrer le téléphone
réinstaller l'application
redemarrer la montre (appui long bouton gauche et droit BAS)
lancer l'application et tenter une configuration d'appareil
allez on y croit !!
Solution approuvée
Bonsoir Dunekn
Ben je t'avoue que j'ai eu l'espoir lorsqu'elle s'est mise a vibrer ! Mais voilà malgré le suivis pas a pas je retourne encore sur le meme message d'erreur " Data not cleared sync and try again "
🤦🏽‍:symbole_de_l'homme:
Bon ben je sais pas trop trop ou donner de la tête maintenant
Solution approuvée
Bonjour j'ai exactement le même problème avec ma versa lite. J'ai utilise la montre 4 jours. L'appli m a proposé une maj du firmware , je l'ai lancé, résultat la montre ne se synchronise même plus au téléphone, j'ai tout essayé je suis dégoûtée ... Si tu trouves la solution n'hésite pas a partager sans quoi je vais être obligée de retourner la montre ... Bon courage j'espère que tout va rentrer dans l'ordre
Solution approuvée
Bonjour @Céline26  votre problème n'a rien à voir avec celui de @Yaya2Mada .
Bien je reviens vers vous @Yaya2Mada , je crains qu'il soit nécessaire de contacter le SAV.
Suivez le lien AIDE en bas de cette page web puis assistance technique.
Bonne patience.
Solution approuvée
J'ai le même message et impossible de synchroniser la montre puis de faire la maj...
Solution approuvée
Bonjour Dunekn !
Merci encore pour ces nombreux conseils !
Bah je vais contacter le SAV.
Solution approuvée
Bonjour Je rencontre même soucis
Avez vous eu un retour du sav?
Merci de votre retour
Solution approuvée
