Bonjour,
Je ne comprends pas ma montre ne s'allume plus alors qu'elle est chargée, elle ne s'allume que lorsqu'elle est posée sur le socle de chargement.
Je suis très déçu de ne plus pouvoir l'utiliser après 2 ans d'utilisation.
Que dois-je faire ?
bonjour
lorsqu'elle est sur le chargeur vous voyez l'horloge sélectionnée le temps de l'allumage ou autre chose?
l'application fitbit mobile synchronise t'elle correctement (dernière heure de synchronisation ?) ?
Solution approuvéeNon rien de tous cela
Lorsqu'elle s'allume je suis sur le menu normal de la versa, puis elle reste allumé 30sec a 1min si elle est branché sur le chargeur, puis s'éteint, et si j'enlève la montre du chargeur, elle s'éteint tous de suite
Solution approuvéeVous avez regardé les paramètres d'allumage dans les raccourcis rapides (glissé vers le bas deux fois)
Synchronise t'elle ?
Solution approuvéeJe viens d'essayer, sauf que maintenant quand je la branche elle s'allume, affiche le logo Fitbit puis écran noir, et ça recommence comme ca.
Non elle ne se synchronise pas.
Solution approuvéeEssayez de la redémarrer par appui long sur les boutons gauche et droit bas.
Solution approuvéeQuand je le fais l'écran reste noir, rien ne s'allume
Solution approuvéevous pouvez tenter une réinitialisation aux paramètres d'usine mais c'est quitte ou double.
il y a un nombre conséquent de versa (et de ionic) qui se bloquent apres RAZ.
la procédure avec les boutons est celle-ci:
appui long sur les 3 boutons
à l'affichage ou à la vibration maintenir le gauche et droit HAUT et attendre le logo animé.
puis refaire la configuration de la montre dans l'application.
Solution approuvéeJe viens d'essayer, rien ne s'allume, ou vibre, la montre réagis pas du tous
Solution approuvéeRedémarrage par appui long sur les boutons gauche et droit BAS.
Solution approuvéeOui je l'ai fait aussi aussi, l'écran est resté noir
Solution approuvée
