annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Pas de tracé GPS sur Versa
bonjour,
je fais parfois de petites marches. Ma montre Versa reconnait l'activité mais n'indique aucun tracé gps. Comment dois-je procéder? Ou bien est-ce un souci technique?
Édition de modérateur: Format
Solution approuvée
4 RÉPONSES 4
Bienvenue dans la Communauté @La-Vie! Merci de poser ta question sur la trace GPS de tes marches. Il me fait plaisir de t'aider. Note que pour avoir l'enregistrement du trace if faut porter ton appareil mobile avec toi pendant les marches, car la Versa possédé l'option GPS connecté et utilise le GPS de ton téléphone pour enregistrer la carte. Voici l'article Mon appareil Fitbit est-il doté d’un GPS ? pour plus en savoir à ce propos.
Fais-moi savoir si t’as plus de questions! Femme heureuse
Solution approuvée
merci beaucoup, j'ai regardé le lien, j'ai tout sivi mais ce n'était pas cela.
puis sur mon téléphone, dans les paramètres de l'appli fitbit, dans activités physiques, puis exercices automatiquement reconnus, je sélectionne marche. Et là il est écrit "le gps ne sera pas activé". Comment faire? j'ai fouillé partout sur l'appli...
Solution approuvée
bonjour
le suivi GPS sur la marche en reconnaissance automatique n'est pas disponible (c'est C.. mais c'est comme ça)
pour avoir un suivi il faut lancer l'activité marche manuellement (avec la fonction suivi GPS activée)
cordialement
Solution approuvée
merci, je vais tester de lancer manuellement dés que je sors
Solution approuvée
