le 02-13-2019 10:28
le 02-13-2019 10:28
Bonjour, j'ai une Fitbit Versa et je ne parviens pas à connecter à synchroniser mes activités Fitbit sur mon compte Strava. J'ai pourtant bien ajouter mon compte Fitbit sur l'application Strava de mon Smartphone et j'ai téléchargé l'add-on Strava sur mon application Fitbit.
Seule potentielle anomalie potentielle que je remarque, dans les paramètres STrava de mon appli Fitbit, mon "Authorization state" demeure au statut Not Authorized bien que je clique sur Authorize depuis l'interface Strava login.
J'ai déjà effectué toutes les mises à jour des 2 applis et essayé de supprimer et réinstaller l'extension Strava sur mon compte Fitbit.
Qqn a-t-il déjà eu ce pb et pourrait m'éclairer? Sinon peut-on contacter directement le support pour qu'il tente de synchroniser mes comptes à la mano?
Merci d'avance
le 02-14-2019 20:17
le 02-14-2019 20:17
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @Arthur78! Merci d'avoir pris le temps de signaler la situation que tu rencontres avec l'application Fitbit et l'application Strava jusqu'à présent. J’apprécie les détails que t'as fourni et les manipulations que t'as fait. Si tu ne l'as pas déjà fait veux tu suivre les étapes de dépannage dans l'article: Comment configurer des applications sur mon appareil Fitbit et résoudre des problèmes concernant ces... Tu peux les essayer à nouveau si tu les as déjà exécuté après un redémarrage de ta montre.
Si tu l'as fait mais toujours pas de chance; essaie d'utiliser un autre réseau pour connecter l'application Strava sur ta montre Fitbit. Tu peux utiliser un réseau domestique ou professionnel.
Fais-moi savoir si t’as plus de questions!
le 02-15-2019 13:55
le 02-15-2019 13:55
Bonjour Alexandra,
J'ai déjà lu ces documents et essayé tout cela
En fait je pense que c'est plutot mon application mobile qui a un soucis. Quand je vais dans les paramètres que je sélectionne strava et que je clique sur "Authorize" on me propose "d'ouvrir cette page dans Fitbit". Je fais ouvrir mais cela ne fonctionne pas et je reviens à l'interface précédente avec un les inscriptions suivantes:
Authorization state: Not Authorized
Account:N/A.
Avez-vous déjà assisté à ce cas? Est-il possible de se faire connecter manuellement par le support en vous communiquant mes comptes Strava et Fitbit?
Merci d'avance
le 02-19-2019 13:30
le 02-19-2019 13:30
Bonjour Alexandra,
Je reviens vers vous pour savoir si vous avez déjà observé un cas de figure similaire et si vous pouvez y apporter une réponse.
Cordialement,
Arthur
le 03-18-2019 21:10
le 03-18-2019 21:10
Bonjour Arthur,
J'ai exactement le même problème et j'aurai voulu savoir si tu avais trouvé la solution ?
Merci a toi
Hélène
le 03-19-2019 14:57
le 03-19-2019 14:57
Du tout, je cours toujours avec mon brassard de course en l'absence de réponse de Fitbit..
le 03-19-2019 15:28
le 03-19-2019 15:28
ah super ....
je leur ai envoyé également un message j’espère qu'ils trouveront une solution.
je te tiendrais au courant
Très bonne journée
Hélène
le 03-21-2019 11:11
le 03-21-2019 11:11
Merci à toi
le 04-13-2019 08:52
le 04-13-2019 08:52
Bonjour j’ai exactement le même problème, je voulais savoir si vous auriez trouvé une solution ?!
Merci d’avance
le 01-07-2020 16:30
le 01-07-2020 16:30
Bonjour, j'ai aussi ce même problème entre mes comptes Strava et Fitbit ..
Avez-vous obtenu une réponse ou une solution ?
Merci d'avance.
Lisa
le 01-07-2020 17:01
le 01-07-2020 17:01
le 01-09-2020 21:06
le 01-09-2020 21:06
Bonjour
j ai le même problème
et j ai fait les mêmes synchronisations
merci
