le
		11-03-2019
		14:56
 - dernière modification le
		11-05-2019
		21:10
 par
			GraceGFitbit
			le
		11-03-2019
		14:56
		11-05-2019
		21:10
 par
			GraceGFitbit
Bonjour, je rencontre un problème depuis plus d’un mois concernant le tracé GPS sur le suivi d’activité.
Je possède la fitbit versa et un iPhone 8. Je fait beaucoup de randonnée et j’aime bien voir mon tracé GPS, seulement depuis plus d’un mois cela ne marche plus ! Je n’ai rien changer à mes paramètres mais du jour au lendemain cela a cesser de fonctionner.
J’ai toujours mon portable sur moi lors de mes randonnées mais ma montre reste en « connexion » tout le long, donc elle je m’affiche pas les km en tant réels et je n’ai plus les tracés.
Si quelqu’un pouvais me venir en aide .... svp !
 Solution approuvée11-05-2019 21:15 - modifié 12-12-2019 15:30
                                          Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  En savoir plus
Bonjour @Molyaki, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Je m'excuse pour le délai de la réponse. Merci pour les détails que tu as partagé.
Pour obtenir de meilleurs résultats je te conseil de :
1. Ouvrir -Réglages-, puis sélectionne Confidentialité.
2. Sélectionner Service de localisation et s'assurer de son activation.
3. Rechercher Fitbit dans la liste des applications et s'assurer du réglage sur En utilisant l'application ou Toujours. Si tu choisis le paramètre Toujours, la fonctionnalité Course sur mobile redémarrera automatiquement lors d'arrêts inattendus.
En effet, si tu vois « connexion », cela veux dire que ton téléphone ne parvient pas à trouver de signal GPS. Un signal GPS faible peut-être lié à des facteurs environnementaux comme de hauts bâtiments, des forêts denses, des reliefs élevés ou même une couverture nuageuse importante. Tous ces éléments peuvent interrompre la connexion entre votre coach électronique et les satellites GPS.
La fonction GPS connecté de ta Versa utilise les capteurs du téléphone situé à proximité pour recueillir des données GPS car il n'est pas doté d'un GPS et ainsi tu auras la distance. Pour plus d'information tu peux jeter un œil à notre article: Mon appareil Fitbit est-il doté d’un GPS ? . Si tu commences à te déplacer avant d’avoir un signal GPS, le coach électronique calculera la distance en fonction de tes pas et de la longueur de ta foulée, jusqu’à l’obtention d’un signal GPS. Je te recommande donc, de t'assurer de commencer l'activité quand tu as la signal GPS.
J'espère que cette information te sera utile, tiens moi au courant. 😺
 Solution approuvée
			le
		03-21-2021
		18:27
		04-24-2021
		20:15
 par
			GraceGFitbit
			le
		03-21-2021
		18:27
		04-24-2021
		20:15
 par
			GraceGFitbit
Bonjour !!
J'aimerais comprendre pourquoi ma montre n'enregistre pas la bonne distance parcouru ?
Par exemple, mon activité as enregistrer 1.56km pour environ 56min. Si je vais dans l'onglet de détails à côté, ça affiche 2.75km ( ce qui est la bonne distance.
Pourquoi ma montre enregistre une distance différente ?
Édition de modérateur : Format.
 Solution approuvéele 03-30-2023 21:55
le 03-30-2023 21:55
Même problème
Plus aucun tracet
Je n'ai rien touché
Désinstaller re installé et réinitialiser la montre rien n'y fait !
 Solution approuvéele 07-30-2025 23:19
le 07-30-2025 23:19
J’ai le même problème
 Solution approuvée07-30-2025 23:31 - modifié 07-30-2025 23:32
Seul moyen trouvé
Désinstaller l'App
Et la re installer
 Solution approuvée
