le
05-25-2021
04:24
- dernière modification le
06-01-2021
20:18
par
GraceGFitbit
le
05-25-2021
04:24
06-01-2021
20:18
par
GraceGFitbit
Depuis la dernière mise à jour, ma montre ne prend pas mon
poul régulièrement, ouvre et ferme à tout moment et cela fait en sorte que la batterie se vide rapidement. Pour les pulsations, elle les lit et un moment donné elle ne les lit plus et reviens.
avez vous une solution? Pourtant la lumière verte clignote en dessous de la montre.
le 06-01-2021 20:29
le 06-01-2021 20:29
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Duclu1. Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient avec ces détails.
De temps en temps la Versa 2 peut avoir du mal à
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque du coach électronique est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur le poignet. As-tu déjà vérifié ce réglage ? Si tu portes le Fitbit correctement et le réglage de la fréquence cardiaque n’est pas désactivé, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchronise.
Je te confirme que l'autonomie de la Fitbit Versa 2 peut durer plus de 4 jours entre deux cycles de charge. Mais, en effet, l'autonomie de la batterie et les cycles de chargement dépendent de l'utilisation, des paramètres et d'autres facteurs ; les performances de la batterie peuvent donc varier. Pour avoir plus de détails je te recommande cet article : Puis-je maximiser l’autonomie de la batterie de mon appareil Fitbit ?
Sportivement !
Solution approuvéele 06-01-2021 20:29
le 06-01-2021 20:29
Sportivement !
Solution approuvéele 06-08-2021 03:21
le 06-08-2021 03:21
En fait la solution n’est pas bonne. J’ai essayé avant toute chose les solutions proposées. Elle ne fonctionne pas. Recherche toujours la pulsation cardiaque, alors je me demande si ce n’est pas relié à la dernière mise à jour. Est-il possible de réinstaller le logiciel?
Solution approuvéele 06-08-2021 16:50
le 06-08-2021 16:50
Merci pour ta réponse et pour avoir tenté le dépannage @Duclu1.
Si tu ne l'as pas encore fait, essayons de redémarrer la montre connectée.
Pour redémarrer ta montre connectée : Maintenir enfoncé le bouton pendant 10 secondes, jusqu’à ce que le logo Fitbit apparaisse sur l’écran, puis relâcher le bouton.
En redémarrant la montre, tu relanceras aussi l’appareil, mais aucune donnée ne sera effacée.
Cordialement.
Solution approuvéele 06-09-2021 03:30
le 06-09-2021 03:30
Bonjour, j’ai essayé de la redémarrer, j’ai essayé également de la réinitialiser et elle ne fonctionne toujours pas. Elle ouvre et ferme de façon continue et toujours pas de pulsations cardiaques. Je suis certain que je dois désinstaller et installer un logiciel de la montre versa 2. Merci
Solution approuvéele 06-09-2021 14:48
le 06-09-2021 14:48
Je te remercie de me tenir au courant et d'avoir suivi ces conseils @Duclu1.
Si l'inconvénient persiste malgré tes efforts, je te recommande de continuer l'assistance avec l'équipe du SAV. Voici le lien : https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=fr
Sincères salutations.
Solution approuvéele 06-13-2021 02:29
le 06-13-2021 02:29
Mon battement de cœur ne fonctionne plus
Solution approuvéele 06-17-2021 15:06
le 06-17-2021 15:06
Bonjour,
Depuis quelques temps, je n'ai plus de fréquence cardiaque sur ma montre versa 2.
J'ai vérifié le paramètre de fréquence cardiaque qui était on, je l'ai réinitialisé plusieurs fois mais rien n'y fait, toujours aucun réaction. Les leds à l'arrière restent obstinément éteintes. Quelqu'un aurait une solution pour moi ? Merci d'avance.
Solution approuvée
