le 12-08-2019 17:27
le 12-08-2019 17:27
Bonjour,
Le bouton et l'écran de ma Versa 2 bug. J'ai éteints la montre, réinitialiser la montre et toujours pareil.
Je n'ai jamais mis la montre dans l'eau (bien qu'étanche) et cela fait à peine deux mois que je l'ai acheté.
Comment procéder ??
le 12-10-2019 17:53
le 12-10-2019 17:53
Bonjour @LindaCh74, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Je m'excuse pour le délai de la réponse.
Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient avec tous ces détails et d'avoir essayé le dépannage.
Tout d'abord, essayons d'enlever doucement la poussière ou terre de derrière et autour du bouton en utilisant un coton-tige ou un cure-dent. Tu peux aussi essayer de nettoyer le bouton en utilisant de l'air a pression. Pour ce faire, tenir la montre dans la main (bras tendu) et envoyer l'air à compression afin que les éventuels grains de poussières soient éjectés.
Pour continuer, si ta Fitbit Versa 2 ne fonctionne pas normalement après l'avoir redémarrée, essayons ceci :
Finalement, si l'inconvénient persiste je te recommande de tenter la réinitialisation selon les paramètres d'usine.
Une réinitialisation selon les paramètres d’usine efface toutes les données enregistrées, ce qui inclut l’ensemble des données qui n’ont pas été synchronisées avec ton compte Fitbit, ainsi que les alarmes, objectifs, notifications et applications. À la suite d’une réinitialisation aux paramètres d’usine, tu dois configurer à nouveau ta montre.
Voici les instructions:
Merci pour ta patience, tiens moi au courant pour continuer à t'aider si besoin. 😺
le 12-12-2019 03:16
le 12-12-2019 03:16
Ma versa ne s'allume plus par le bouton de gauche...
le 12-14-2019 15:18
le 12-14-2019 15:18
Bonjour @Lizafri, tu es bienvenu sur la Communauté Fitbit. Je m'excuse pour le délai de la réponse.
J'ai déplacé ton post pour que tu aies plus de réponses. La navigation sur l'écran de la montre est faisable en appuyant sur l’écran aussi. Peux-tu m'indiquer si l'écran de la montre marche bien ?
Si l'inconvénient est uniquement avec le bouton de la montre, essaie les instructions pour le nettoyer : enlever doucement la poussière ou terre de derrière et autour du bouton en utilisant un coton-tige ou un cure-dent. Tu peux aussi essayer de nettoyer le bouton en utilisant de l'air a pression. Pour ce faire, tenir la montre dans la main (bras tendu) et envoyer l'air à compression afin que les éventuels grains de poussières soient éjectés.
J'espère que cette information te sera utile. Je te souhaite un excellent weekend ! 😺
le 12-15-2019 20:47
le 12-15-2019 20:47
