le
11-22-2023
17:38
- dernière modification le
11-23-2023
19:54
par
FloreFitbit
le
11-22-2023
17:38
11-23-2023
19:54
par
FloreFitbit
Bonjour,
L’écran tactile de ma versa 3 ne fonctionne plus. Le bouton sur le côté ne fonctionne pas non plus. Tout ce que je vois sur la montre est l’heure. Je cherche une solution pour la repartir à zéro, mais je n’ai pas accès aux paramètres sur la montre. Comment faire ?
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
le 11-23-2023 19:54
le 11-23-2023 19:54
Bonjour @cha26. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Je comprends que le tactile et le bouton de ta Versa 3 ne fonctionnent plus. Dans ce cas, je te conseille de nettoyer autour du bouton (de la poussière et des saletés peuvent s’accumuler au fil du temps) et ensuite de redémarrer la montre : maintiens enfoncé le bouton pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse à l'écran, puis relâches le bouton.
Si le redémarrage ne règle pas le souci, veuilles configurer la montre comme un nouvel appareil : ouvre l'application Fitbit > tapote sur l’icône en haut à gauche > ajouter des appareils > Versa 3 > suit les instructions pour compléter la reconfiguration (tu doit choisir l'option "remplacer").
le 03-16-2024 20:34
le 03-16-2024 20:34
Bonjour,
impossible de redémarrer la montre. Le bouton ne fonctionne pas. J’ai aussi reconfiguré comme un nouvel appareil et cela ne change rien. Il y a seulement l’heure qui affiche et l’écran tactile ne fonctionne pas plus…
le 03-19-2024 21:36
le 03-19-2024 21:36
Bonjour @cha26 !
Merci de ton retour. Veuille essayer les étapes ci-dessous :
Si le souci persiste, je te conseille de contacter le service client.
