le
02-05-2021
14:49
- dernière modification le
07-14-2021
20:54
par
GraceGFitbit
le
02-05-2021
14:49
07-14-2021
20:54
par
GraceGFitbit
Bonjour
après avoir vérifié l’activation du rythme cardiaque, redémarré ma montre plusieurs fois, réinitialisé les paramètres usine, la fréquence cardiaque sur ma versa reste défaillante : (tout le reste fonctionne), ma montre a été achetée en août 2019.
depuis 1 semaine :
- Elle ne détecte plus mes phases de sommeil (fréquence cardiaque trop élevée)
- au repos : ma FC est entre 80 et 130 alors que j’avais 59 en moyenne depuis 1 an
- elle détecte quand même une activité physique lorsque je fais du sport
suis très déçue si elle ne fonctionne déjà plus car elle n’a que 18 mois ..
merci pour votre aide
le 02-05-2021 18:57
le 02-05-2021 18:57
Versa et non versa 2, pardon
Solution approuvéele 02-09-2021 22:19
le 02-09-2021 22:19
Bonjour,
Je rencontre le même problème depuis quelques jours. Depuis la mise à jour...
Solution approuvéele 04-26-2021 22:13
le 04-26-2021 22:13
Bonjour,
Dans certains programmes de running il est recommandé de courir à 70% de sa fcm (par exemple) mais je ne sais pas s'il y a une option pour cet affichage sur la sense avez vous trouvé cela quelque part ?
Merci d'avance
Solution approuvéele 06-11-2021 12:55
le 06-11-2021 12:55
Bonjour,
J'ai le même problème depuis quelques temps
Mon rythme cardiaque au repos oscille entre 95 et 170 et le capteur (clignotement vert) ne fonctionne plus.
Je ne sais pas si cela est concomitant avec une mise à jour.
J'ai essayé une réinitialisation avec réglages d'usine, rien n'y fait.
J'aimerai trouver une solution, notamment pour le suivi de mon sommeil.
Merci pour votre aide.
Vanille
Solution approuvéele 06-13-2021 14:55
le 06-13-2021 14:55
Même chose pour moi avec la Versa, en plus c'est ma 2e avec le même problème. Je n'utilise plus la 1ere et le problème est survenu juste après 1 an donc plus de garantie et la 2ieme à peine 2 ans.
Solution approuvéele 06-13-2021 20:28
le 06-13-2021 20:28
Solution approuvéele 06-28-2021 08:48
le 06-28-2021 08:48
Bonjour,
Je rencontre le même problème et cela sur ma 2e montre VERSA. La première avait été remplacée pour un pb de synchronisation.
Je commence à douter de la durée de vie de cette montre.
Je remarque toutefois que cela arrive toujours après une MÀJ
Solution approuvéele 06-28-2021 13:03
le 06-28-2021 13:03
Solution approuvéele 07-06-2021 03:37
le 07-06-2021 03:37
J’ai exactement le même problème depuis 6 jours. J’ai redémarré plusieurs fois ma montre et je l’ai même mise au poignet de ma fille pour voir et toujours rien.
Solution approuvée07-14-2021 21:10 - modifié 09-01-2021 18:52
Bonjour à tous !
Des fois la montre connectée peut avoir du mal à
Si vous portez la Fitbit correctement, essayez de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniser. Si la fréquence cardiaque ne semble toujours pas correcte après la synchronisation, essayez de redémarrer la Fitbit. (Merci à ceux qui l'ont déjà fait)
La lecture de la
La fréquence cardiaque peut aussi varier en fonction de l'âge et du niveau de forme physique, du sexe, du poids et d’autres informations personnelles. Pour un résultat optimal, il est bien important de vérifier cette information sur l'application Fitbit.
J'espère que cette information vous sera utile.
Solution approuvéele 07-14-2021 21:45
le 07-14-2021 21:45
Solution approuvéele 07-14-2021 22:38
le 07-14-2021 22:38
Merci pour ta réponse si détaillée @SandraB78.
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque du coach électronique est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur le poignet. As-tu déjà vérifié ce réglage ? Si tu portes le Fitbit correctement et le réglage de la fréquence cardiaque n’est pas désactivé, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchronise.
Si tu ne l'as pas encore fait, essayons de redémarrer la montre connectée.
Sportivement !
Solution approuvéele 07-14-2021 23:12
le 07-14-2021 23:12
Solution approuvéele 07-15-2021 14:20
le 07-15-2021 14:20
Je te remercie de me tenir au courant @SandraB78.
Si l'inconvénient persiste malgré tes efforts le mieux c'est de contacter l'équipe du SAV car ils ont les outils pour vérifier plus de détails avec toi. Voici le lien : https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=fr
Cordialement !
Solution approuvée
