annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Versa Lite : Minutes en cardio
RÉSOLU
bonjour,
J'ai deux questions:
1. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que les minutes en cardio ne soient pas compter en double?
2. Est-ce possible de calculer un jour d'activité à partir d'un certain nombres de minutes seulement. Je m'explique, si je suis en activité seulement 5 minutes dans une journée ça me dit quand même 1 journée d'activité sur 5. Pourtant on peut pas dire que ça compte vraiment..
Merci!
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bonjour @Cath115, comment vas-tu ?
Pour de meilleurs résultats concernant les minutes cardio, il est recommandé de porter la montre connectée plus haut sur le poignet (environ la largeur de 2 à 3 doigts au-dessus de l'os de votre poignet). Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré.
Si tu portes le Fitbit correctement, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniserSi la fréquence cardiaque ne semble toujours pas correcte après la synchronisation, essaie de redémarrer la Fitbit.
La lecture de la fréquence cardiaque peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le mouvement, la températurel'humidité, le niveau de stress, la position du corps, la consommation de caféine et les médicaments. La fréquence cardiaque peut aussi varier en fonction de l'âge et du niveau de forme physique, du sexe, du poids et d’autres informations personnelles. Pour un résultat optimal, il est bien important de vérifier cette information sur l'application Fitbit.
Fitbit reconnaît et décerne des minutes actives lorsque l'activité en cours est plus intense que la marche régulière. Cette activité peut inclure tous les types d’exercices comme la marche rapide, un entraînement cardio ou une course. Les minutes actives ne sont décernées qu’après 10 minutes d’activité continue modérée à intense.
J'espère que ces conseils te seront utiles.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
1 RÉPONSE 1
Solution approuvée
