annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Versa Lite : Pas d'enregistrement de nuits
RÉSOLU
Ma montre n’enregistre plus mes nuits ???? Pourquoi ?
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @maryvonelombard
Dans certains cas tu peux voir la structure de sommeil (à savoir le temps que vous avez passé endormie, agitée et éveillée) au lieu des phases de sommeil si :
  • Si tu as dormi dans une position qui a empêché le coach électronique d'obtenir une mesure cohérente de ta fréquence cardiaque ou si tu l'as porté de manière trop ample ou trop serre. En effet, Fitbit se sert de la combinaison des types de mouvements et surtout de la fréquence cardiaque pour générer une estimation de tes phases de sommeil. Pour de meilleurs résultats, portes ton coach électronique plus haut sur ton poignet (environ la largeur de 2 à 3 doigts au-dessus de l'os de votre poignet). Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré.
  • Si le niveau de batterie de ton coach électronique est insuffisant.
  • Si tu as utilisé l’option -Commencer à dormir maintenant- dans l’application Fitbit.
  • Si tu as dormi moins de 3 heures.
Si tout cela est en ordre et l'inconvénient persiste, je te recommande de redémarrer ta montre.
J'espère que cette information te sera utile.
Je te souhaite un excellent weekend !
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
2 RÉPONSES 2
Solution approuvée
mes donnée sommeil ne s'affichent plus depuis une semaine alors que la synchronisation a l'air de se faire normalement. J'ai une versa lite. Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ?
Solution approuvée
