annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Versa et comment utiliser le GPS connecté?
Bonjour,
J'ai réussi tant bien que mal à connecter ma Versa à mon Samsung Galaxy Grand Prime via le bluetooth, mais je n'arrive pas à connecter le GPS.
Y a-t-il une manip particulière à faire? (hormis mettre le mode GPS sur le téléphone)
Édition de modérateur: Mise à jour du titre pour plus de clarté
Solution approuvée
6 RÉPONSES 6
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @caloumam! Merci de partager l'inconvénient que tu trouves pour utiliser le GPS connecté, j’apprécie le fait d'avoir indiqué le modele de ton téléphone. Il me fait plaisir de t'aider. Effectivement le mode GPS doit être activé sur le téléphone, et aussi tu dois suivre les indications dans l'article: Mon appareil Fitbit est-il doté d’un GPS ?, après tu dois déclencher l’activité sur la montre et la connexion GPS commencera à se faire automatiquement.
Si tu as plus de questions, je serais par ici! Femme heureuse
Solution approuvée
J'ai activé le GPS sur mon portable et le suivi GPS sur la montre.
Mais quand je lance l'activité sur la montre, la connexion ne se fait pas. Ca cherche mais ne trouve pas!
Du coup j'ai la durée de l'activité mais pas la distance, moyenne etc...
Solution approuvée
Bonjour @caloumam! Merci pour ton retour et pour indiquer que quand tu lances l'activité sur la montre, la connexion ne se fait pas. Note que tu ne verras pas sur la montre que la connexion se fasse, seulement à la fin et quand tu synchronises, tu verras la carte s'afficher.
Je te conseille donc, d’enlever le mode d'économie d'énergie s'il est activé, pareil avec le mode ne pas déranger, de vérifier que la signal internet est assez forte, que le bluetooth soit activé, que l'application soit à jour, et que le suivi GPS via Smartphone soit activé dans les paramétrés (petite rue dentée) de l'exercice que tu déclenches depuis la montre. De plus jete un coup d’œil dans les articles: Pourquoi le GPS ne fonctionne-t-il pas sur mon appareil Fitbit ? et Quel est le degré de précision du GPS ?
Si tu as plus de questions, je serais par ici! :womanhappy
Solution approuvée
Merci pour ces explications, je ferai un essai.
Solution approuvée
Première tentative sur une sortie vélo: j'ai eu une de connexion et ça m'affichait 0,2 km/h.
Essais suivants sur mes sorties vélo: aucune connexion!!
Avez-vous une idée de ce qu'il faut faire pour que ça capte mieux?
Solution approuvée
vu que je n'ai pas de réponse à mon pb j'en conclus que:
- soit mon portable n'a pas un bon gps ...
- soit la montre ne fait pas son job
et comme je vois que la montre n'est pas capable de calculer une différence de poids correctement , j'en conclus qu'elle n'est pas performante!
199€ ça fait cher juste pour compter des pas!
Solution approuvée
