le 08-15-2025 20:45
le 08-15-2025 20:45
Bonsoir j'ai un problème avec ma versa elle ne veut plus s'allumer je l'ai réinitialisé au paramètre d'usine et pouf elle ne s'allume du coup je la met charger pendant 2:30 environ aider moi s'il vous plait
le 08-16-2025 17:29
Les Modérateurs de la Communauté Fitbit s'assurent que les conversations restent amicales, s'en tiennent aux fait et restent en rapport au sujet. Nous sommes ravis de répondre à des questions sur les produits, attirer l'attention sur des bugs, et faire entendre votre voix.
le 08-16-2025 17:29
Bonjour @math44 et bienvenue dans la Communauté Fitbit!
Je remercie ton message, et je suis désolé de savoir que ta montre Versa ne veut plus s'allumer. Je serai ravi de te proposer quelques étapes de manipulation.
Tout d'abord, et même si tu as déjà essayé de recharger ton dispositif, vérifie s'il te plait que la connexion au câble de charge soit sécurisée et que le câble soit branché sur un port USB fonctionnel (ordinateur ou chargeur mural certifié UL).
Ensuite, suis ces étapes afin de redémarrer ta montre Versa: Comment redémarrer mon appareil Fitbit ?
Pourrais-tu indiquer si tu vois des lumières au dos du boitier? Ressens-tu une vibration en le branchant sur le câble de charge ou en essayant le redémarrage?
Visit our Discussions board where you can share your experiences, meet people and create new topics.Si ma réponse vous a plu, merci de me féliciter. Si votre question a trouvé une réponse, acceptez la solution.If you liked my answer, give me a Kudo. If your question was answered, accept the solution.FR-EN-SPA.
Solution approuvéele 08-17-2025 11:24
le 08-17-2025 11:24
il n'y a pas de lumière au dos du boitier et je ne ressens pas de vibration quand je la met sur le chargeur et quand j'essaye de l'allumer
Solution approuvéele 08-17-2025 15:16
le 08-17-2025 15:16
Bonjour @math44 et merci de ton retour sur les forums.
Je remercie ta confirmation au sujet des lumières et vibrations, qui sont absentes sur ton dispositif.
Dans ton cas en particulier, il ne nous reste plus que vérifier les conseils indiqués sur cet article d'aide:
Solution approuvée
