annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Versa qui s'éteint au bout de quelques minutes lorsque la fonction running est lancée
Bonjour,
Voilà, je rencontre un problème, je lance la fonction running quand je pars courir mais la montre s’éteint seule malgré que la batterie soit chargée au bout de 15/20 minutes.. Cela fait 3 fois que cela se produit .. Elle ne se relance que si je fais un redémarrage forcée..
Avez vous déjà eu des soucis similaires ? et une solution à m'apporter?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Solution approuvée
9 RÉPONSES 9
Bonjour
J'imagine que le paramètre écran rétro éclairé dans l'application Activités  de votre montre est désactivé
Solution approuvée
C’est à dire? Pouvez vous être plus précis svp?
Solution approuvée
Sur la montre
Application activité
Running
Paramètres (roue dentée)
Glissé vers le bas
Écran rétro-éclairé
Solution approuvée
Donc il faut activer ou désactiver ?
Solution approuvée
Désactivé bien sûr sinon l'éclairage vide la batterie.
Comment ce paramètre est il réglé pour vous ?
Solution approuvée
Je referai un test bientôt et je ne manquerai pas de revenir vers vous car la montre s’éteint même s’il y a toujours de la batterie quand j’arrive à l’a rallumer, pour moi elle chauffe et se met en sécurité .. est ce possible ?
Solution approuvée
C'est possible en cas de début de défaillance de batterie
Quelle est l'autonomie en mode montre simple (sans suivi gps ni activité sportive)?
Solution approuvée
Bonjour,
3 jours environ .. c’est à peu près ça depuis que je l’ai (environ 2 ans)
Solution approuvée
Normal pour un usage connecté
A vérifier avec le paramètre modifié.
Solution approuvée
