annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
coach non detecter sur samsung galaxie j3 2016
RÉSOLU
Bonjour a vous , mon soucis ma montre Fitbit versa n est pas détecter par mon téléphone sa a du fonctionner 2 ou 3 fois depuis mit juin date d acquissions de la montre mais depuis plus rien ; j ai remis paramètre d usine  . Par contre elle se synchronise avec mon ordinateur quelqu'un peut  il m aider ; ps je suis pas un pro d informatique merci pour vos réponses .
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
bonjour
je vous conseille de désinstaller proprement l'application mobile de votre smartphone de remettre aux paramètres d'usine votre montre.
Lorsque vous avez l'écran de démarrage en multilangue de la montre , réinstallez l'application mobile démarrer la et faites alors la connexion par l'application et pas par l'appairage Bluetooth.
cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
5 RÉPONSES 5
bonjour
cordialement
Solution approuvée
merci pour votre réponse mais snif sa fonctionne toujours pas
Solution approuvée
Sur quel telephone avez vous installé l'application fitbit?
A suivre
Solution approuvée
ok je n'avais pas relu votre titre de message
donc galaxy J3 2016
il ne semble pas y avoir de raison pour ces problème de connexion d'autant plus si la montre synchronise avec votre ordinateur.
pouvez vous décrire exactement les messages que vous donne l'application lors de la tentative de connexion.?
a suivre
Solution approuvée
le problème vient de mon  portable qui perd sa connexion merci pour vos réponse
Solution approuvée
