annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
luminosité
Bonjour
depuis quelques semaines la luminosité de l' écran n'est plus optimiser comment mettre plus de lumière quand je suis en extérieure je ne vois rien
merci de votre réponse
Solution approuvée
16 RÉPONSES 16
bonjour
dans le menu applications (glissé vers la gauche) paramètres / luminosité
cordialement
Solution approuvée
ma luminosité est faible mes dans le menu de la montre il est impossible de l ajuster il est ecrie plus pale que les autre parametre et je peut voir qui est a faible . comment faire pour le rendre actif
Solution approuvée
Bonjour.  Je rencontre le même problème avec ma montre, luminosité désactivée, auriez trouvé la solution à ce problème ? Merci et bon week-end.
Solution approuvée
bonjour, dans les paramètre, depuis la derniere mis à jour cette option est grisée?
Solution approuvée
Ma montre Fitbit:luminosité faible et impossible de la changer?
Solution approuvée
J’ai le même problème,
le paramètre n’est pas accessible.
Solution approuvée
bonjour,
avez-vous une réponse à votre question ?  j,ai le meme probleme
Solution approuvée
J’ai réglé le problème avec le support technique de Fitbit. Le problème semble venir du mode nuit qui est activé.. simplement désactivé le mode nuit et les option de luminosité seront de nouveau accessible.. bonne chance
Solution approuvée
Bonjour j'ai eu le même pb ...maintenez le bouton appuyé, à l'écran il y a quatre icônes dont luminosité, appuyer plusieurs fois dessus pour ajuster
Bon courage
Solution approuvée
Maintenir le bouton appuyé qq secondes, apparaissent plusieurs icônes dont luminosité
Appuyer sur luminosité plusieurs fois pour régler
Solution approuvée
Bon courage
Solution approuvée
Bon courage
Solution approuvée
Bonjour j'ai eu le même pb ...maintenez le bouton appuyé, à l'écran il y a quatre icônes dont luminosité, appuyer plusieurs fois pour ajuster
Bon courage
Solution approuvée
Bonjour, maintenez le bouton appuyé, à l'écran il y a quatre icônes dont luminosité, appuyer plusieurs fois dessus pour ajuster
Bon courage
Solution approuvée
Bonjour j'ai eu le même pb ...maintenir le bouton appuyé, à l'écran il apparaît quatre icônes dont luminosité, appuyer plusieurs fois dessus pour ajuster
Bon courage
Solution approuvée
Bonjour  ...maintenir le bouton appuyé, à l'écran il y a quatre icônes dont luminosité, appuyer plusieurs fois dessus pour ajuster la bonne luminosité
Bon courage
Solution approuvée
