annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
synchronisation hasardeuse versa samsung
RÉSOLU
bonjour,
j'ai très souvent des problèmes de synchronisation de la Versa avec mon samsung. Les réglages du téléphone ne sont pas en cause puisqu'il arrive que ça fonctionne pendant plusieurs jours voire semaines. Et tout d'un coup je remarque que la montre est plus déchargée que la veille, et à tous les coups, elle n'est plus synchronisée. Je redémarre la montre et le téléphone, en général ça fonctionne. Parfois il faut le faire 2 fois de suite. Je fais pourtant toutes les mises à jour et je ne change aucun réglage sur le téléphone. Pourquoi ces pertes de synchronisation à répétition ?
merci.
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
bonjour
la perte de synchronisation est fréquemment due à l'arrêt de l'application mobile fitbit en arrière plan par la gestion de la batterie du téléphone.
regardez les paramètres dans le téléphone concernant les autorisations de l'application fitbit (gestion batterie, fonctionnement arrière plan, optimisation etc)
cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
5 RÉPONSES 5
bonjour
cordialement
Solution approuvée
Bonsoir, merci beaucoup, en effet l'appli était dans la liste de celles qui sont surveillées et à mettre en veille pour économiser la batterie si besoin. J'ai corrigé cela sans tarder
Merci encore !
Solution approuvée
bonjour, le problème continue, je le croyais résolu puisque j'avais trouvé que l'application était surveillée par la gestion de la batterie de mon téléphone. Je l'ai sortie de la liste des applications surveillées et j'ai pu synchroniser la montre. Mais cela a tenu quelques heures seulement. Pour l'instant, même après plusieurs redémarrages du téléphone et de la montre, toujours pas de synchronisation, l'appli affiche aucun appareil trouvé. est-ce que c'est utile d'effacer le cache de l'application ? d'autres pistes ? merci !
Solution approuvée
Vous pouvez tenter de refaire proprement la configuration (probablement perturbée par la mise a jour montre application et téléphone)
Bon on s'accroche:
Faire une synchro manuelle
Supprimer dans l'application Fitbit le jumelage de la montre
Éteindre la montre
Déconnecter le compte Fitbit de l'application
Supprimer le cache de l'application
Supprimer la liaison bluetooth de la montre
Désinstaller l'application Fitbit
Redémarrer le téléphone
Réinstaller l'application
Connecter votre compte Fitbit
Démarrer la montre
Configurer la montre
Vérifier les autorisations de l'application.
Bon courage
Solution approuvée
merci beaucoup, je ferai ça dès que la montre se remettra à désynchroniser, je donnerai des nouvelles !
Solution approuvée
