annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Appils et horloges
Bonsoir
Je ne peux pas télécharger les horloges et applis sur mon pc, une s'ouvre m'indiquant si le Bluetooth est activé. Il est car la synchro avec ma montre se fait .
Merci de votre aide.
Cordialement
Solution approuvée
5 RÉPONSES 5
Bonsoir
Les horloges et applications s'installent avec une liaison avec la montre.
Je vous conseille de le faire depuis l'application mobile.
A partir d'un pc il faut connecter la montre avec un dongle fitbit ou compatible.
Cordialement
Dune'kn (VERSA 2 & NOKIA 7.1)
ma page facebook | mes Applis et Horloges
Solution approuvée
Bonjour
Je vous prie de m'excuser auprès de vous ainsi que les personnes qui l'on lu, c'était  mon premier post, je venais tout juste de m'inscrire sur le forum et je me suis empressé de le poster. Car de gros problème avec l'appli.
Sur mon pc avec dongle impossible et mon Lumia 930 pas de coach Versa pour pouvoir la configurer . Je joins une capture d'écran de mon pc.
Dans l'attente de une réponse et en vous remerciant d'avance.
Cordialement
@Dunekn  a écrit :
Bonsoir
Cordialement
Solution approuvée
Pourquoi parlez vous de fitbit coach?
l'application sous windows phone s'appelle simplement fitbit.
je vois que je peux l'installer sur le lumia 525 de mon fils.
Vérifiez si vous pouvez le voir sur votre 930
cordialement
Solution approuvée
Bonjour
Suite à votre réponse je vous joins 1 photo prise depuis l'appli Fitbit sur mon Lumia 930, et sur la liste  Versa ni figure pas la seule connection que l'on me propose "pas coach Fibit?"
Et j'ai à plusieurs reprises désinstallé l'appli  que soit sur mon pc ou bien mon portable  rien ni fait .
Peut être un défaut de la montre.
Merci d'avance de votre aide
cordialement
Solution approuvée
Bonsoir
A ce stade l'application na pas encore cherché votre montre.
Je pense simplement et malheureusement que l'application fitbit compatible avec votre 930 ne l'est pas avec la versa.
D'ailleurs si vous regardez ici https://www.fitbit.com/fr/devices le 930 n'apparaît pas compatible avec versa.
Cordialement
Solution approuvée
