el 05-23-2018 15:45
el 05-23-2018 15:45
Hola Amigos,
Alguno de ustedes posee el Huawei Mate 10 o el Huawei p10?
¿Que tal la compatibilidad? Quiero comprarme el Fitbit Versa, pero me detiene el ver que al parecer no es compatible y no quiero andar con problemas con este nuevo reloj..
Saludos!
el 07-24-2018 19:42
el 07-24-2018 19:42
el 07-24-2018 19:48
el 07-24-2018 19:48
Creo que lo entiendo, pero cuando entro a las aplicaciones la de inicio de Huawei no me da opción de deshabilitarla... Que rabia!!
el 07-24-2018 20:07
el 07-24-2018 20:07
el 07-24-2018 21:13
el 07-24-2018 21:13
Nada no hay manera... Me sale en gris esa opción, no se si será que tengo que descargarme algo para que sea de inicio. De estas cosas no entiendo nada 🤦:signo_femenino:
el 07-24-2018 22:02
el 07-24-2018 22:02
Talvez tu equipo tenga bloqueo de administración.
el 07-25-2018 14:45
el 07-25-2018 14:45
el 07-31-2018 19:33
el 07-31-2018 19:33
Como lo has conseguido?
el 08-02-2018 15:26
el 08-02-2018 15:26
lo hice y nada de nada
no sincroniza, no hay manera de configurar la wifi y la versa me dice que no hay bluetooh
un desastre
el 08-02-2018 15:39
el 08-02-2018 15:39
Yo hice todo lo que indicaron en los mensajes anteriores y hasta el momento sincroniza bien, lo que si, es que además instale la app Android Wear, lo hice ya que cuando tenia Pebble, el fabricante lo recomendaba para mejorar la compatibilidad con el terminal (ojo solo instalar en el telefono, no hay que configurar nada mas).
Hasta el momento anda muy bien.
el 08-02-2018 17:30 - fecha de última edición 10-04-2018 16:52 por AndreaFitbit
Buenas, y a ti te deja deshabilitar el inicio de Huawei? Yo instalo otro launcher y me deja aplicar ese, pero no deshabilitar el de Huawei. Sigo sin poder sincronizarlo...
Editado por moderador: publicación actualizada.
el 08-02-2018 18:17
el 08-02-2018 18:17
el 08-06-2018 10:23
el 08-06-2018 10:23
a mi nada de nada, no puedo ni configurar el wifi en la versa, y cuando trato de sincronizar, siempre me dice que no hay bluetooth
una mierda
el 08-06-2018 15:09
el 08-06-2018 15:09
Bueno, después de ver la experiencia de varios sobre este tema de sincronización, he decidido comprarme otra marca ya que fitbit está dando problemas.
el 08-06-2018 15:20
el 08-06-2018 15:20
el 08-06-2018 15:22
el 08-06-2018 15:22
Lo mío un regalo ee cumpleaños de mi novio... Pobrecito ya se siente bastante mal con que no me lleguen las notificaciones. A ver si lo acaban solucionando
el 08-06-2018 15:29
el 08-06-2018 15:29
Las entiendo perfectamente! yo antes tuve el Charge 2 y ya tenía problemas, por eso lo vendí, pensé en comprarme el Versa, pero mejor no... Me fui a Garmin!
el 09-04-2018 01:07
el 09-04-2018 01:07
Hola, después de mucho sufrir, conseguí que me lleguen las notificaciones, yo tengo el P10 lite. Lo primero que hago es entrar a la configuración de Bluetooth y ahí desemparejo el Versa, luego entro a la app de fitbit y lo sincronizo, a veces necesito dos o tres intentos y cuando se sincroniza me empiezan a llegar las notificaciones.
el 09-05-2018 20:33
el 09-05-2018 20:33
El Huawei P10 Lite cumple esos requisitos, es decir: Conectividad Bluetooth 4.1 y Android (actualmente) 8.0. Aun así no sincroniza correctamente. La pregunta es sencilla, ¿Hay posibilidad de que en un corto espacio de tiempo el Fitbit Versa sea compatible con Huawei P10 lite?
el 09-05-2018 20:36
el 09-05-2018 20:36
Exacto, lo cumple todo y aún así no sincroniza. Es algo que no entiendo
el 09-11-2018 10:49
el 09-11-2018 10:49
Pero como lo hiciste exactamente? a mi no me aparece desactivar el inicio de huawei, esa opción está en gris, lo que si que tiene es la posibilidad de configurar muchas opciones del inicio con los ajustes avanzados, pero no desactivarlo directamente,lo había comprado para un regalo pero la persona que lo va a utilizar tiene un Huawei P10, pensaba que el problema era sólo con los lite, pero parece que con los que no son lite aun cumpliendo los requisitos que indica fitbit, no funciona bien.
Alguién podría hacer un resumen de como ha conseguido hacerlo funcionar, si es que así es y lo hace normalmente? me he leido las respuestas pero no me queda del todo claro, sino aún gustándome por diseño etc, tendré que descambiarlo y buscar otra opción.
