le 06-16-2018 17:47
le 06-16-2018 17:47
Bonjour à tous.
J'ai ma Versa depuis lundi et comme beaucoup d 'entre vous, je constate pas mal de bugs au niveau synchronisation et notifications!
J'espère que ces problèmes seront vite réglés par les concepteurs car c'est vraiment frustrant.
Mon problème d'aujourd'hui est tout autre.
Je suis allée courir ce matin et ma montre s'est éteinte après 6 km!!!!
Je me suis dis qu'elle s'était peut-être déchargée mais quand je suis rentrée à la maison et que je l'ai mise sur le chargeur il restait 7%.
J'ai commencé mon jogging avec 37%, je trouve donc qu'elle s'est vite déchargée en sachant que je n'ai même pas couru 1 heure!!!
Quelqu'un a-t-il été confronté aux mêmes problèmes?
- Montre qui se décharge très, trop vite.
- Monte qui se coupe en pleine activité.
Merci pour vos réponses.
06-17-2018 11:15 - modifié 06-25-2018 07:05
Bonjour
Je n'ai pas rencontré ce type de defaut lors de mes tours en vélo ou de mes séances en salle.
Deux choses pour éviter cela
Verifiez que dans l'activité running le parametre rétro éclairage ne soit pas activé
Et eventuellement parce que le mouvement de votre bras active trop fréquemment le rétro éclairage, basculer lallumage l'allumage de l'écran en manuel
Cordialement
Bonjour
Cordialement
le 06-24-2018 21:46
le 06-24-2018 21:46
Bonsoir,
Un grand merci pour votre réponse!
Je n’ai plus rencontré ce problème lors de mon deuxième jogging avec ma Versa.
Par contre, le nombre de kilomètres indiqués sur ma montre ne correspond pas au nombre de kilomètres que j’ai parcouru!
presque 2 kilomètre de plus!!!
Auriez-vous une explication?
Bien à vous.
le 06-25-2018 21:51
le 06-25-2018 21:51
il y a deux choses à regarder
dans les paramètres de la montre sur l'appli, vérifier si vous avez identifié le bras portant comme dominant ou non (si dominant la montre considéra les mouvements de votre bras avec une correction à la baisse.
régler dans les paramètres de votre compte la longueur de votre foulée , si auto déverrouiller et rentrer des valeurs plus réalistes.
cordialement
le 11-23-2020 19:54
le 11-23-2020 19:54
Bonjour,
Depuis les 2 dernières semaines, ma montre s'est éteinte 3 fois seule durant la nuit et elle ne manquait pas de batterie. La seule façon de l'ouvrir était de tenir le bouton pendant 10 secondes. J'ai une Versa Lite. Est-ce que quelqu'un a déjà connu ce problème?
