le
11-27-2018
23:57
- dernière modification le
08-25-2020
20:02
par
le
11-27-2018
23:57
08-25-2020
20:02
par
Auparavant, mon graphique du sommeil était sous forme de ligne horizontale qui, de haut en bas désignait les phases du sommeil. Maintenant, le graphique est sous forme vertical. Comment puis-je le remettre à l’horizonal ?
Merci.
Solution approuvéele 11-28-2018 19:33
le 11-28-2018 19:33
Bonjour @sylvie1919, je te souhaite la bienvenue à la Communauté Fitbit. ![]()
Dans certains cas tu peux voir la structure de sommeil (à savoir le temps que vous avez passé endormie, agitée et éveillée) au lieu des phases de sommeil si :
Pour de meilleurs résultats, portes ton coach électronique plus haut sur ton poignet (environ la largeur de 2 à 3 doigts au-dessus de l'os de votre poignet). Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré.
J'espère que cette information te sera utile, tiens moi au courant!![]()
Solution approuvéele 11-28-2018 19:38
le 11-28-2018 19:38
Tous les phases de sommeil, etc fonctionnent très bien. Je veux seulement savoir comment remettre le graphique à l’horizontal.
Solution approuvée11-29-2018 17:50 - modifié 01-14-2020 13:43
Merci pour ta réponse @sylvie1919.
Fitbit t'aide à mieux comprendre les structures et la qualité du sommeil en te proposant différents outils en la matière. Lorsque ton corps est entièrement au repos et immobile, l'appareil Fitbit enregistre que tu es endormie et si as un Fitbit équipé du suivi de la fréquence cardiaque tu peux suivre et consulter l’enregistrement des différentes phases de sommeil qui ont rythmé ta nuit. Pour en savoir plus sur chaque phase de sommeil, voici cet article Que dois-je savoir à propos des phases de sommeil ?
Si les phases de sommeil ne sont pas enregistres tu auras la structure du sommeil, à savoir le temps que tu passes éveillée, agitée et endormie.
Pour continuer, Fitbit se sert de la combinaison des types de mouvements et de fréquence cardiaque pour générer une estimation de tes phases de sommeil.
Si tu as bien reçu les phases de sommeil, je pense que pour mieux t'aider des captures d'écran pourraient être utiles. Voici donc, comment ajouter des captures d'écran.
Je reste à l'attente de ta réponse pour continuer à t'aider. ![]()
Solution approuvéele 11-29-2018 19:59
le 11-29-2018 19:59
Je veux que le graphique dès phase du sommeil soit affiché au lieu de l’autre. J’ai supprimé mon compte en espérant que lors de la réinstallation, je pourrais faire en sorte que ce graphique apparaisse. Je dois attendre 24 heures pour l’enregistrer de nouveau donc ce soir. Il m’et impossible d’activer les fréquences cardiaques.
Merci.
Solution approuvéele 11-30-2018 15:45
le 11-30-2018 15:45
Merci pour ton retour @sylvie1919 et pour tenter les manipulations que tu as essayée.
En effet, ton Alta HR se serve de données fournis par la fréquence cardiaque pour obtenir les phases de sommeil. Je te prie donc, de vérifier les possibles raisons qui peuvent provoquer avoir la structure de sommeil au lieux des phases de sommeil déjà citées dans mon premier post.
Pour continuer, par défaut le réglage de la fréquence cardiaque de la montre est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur ton poignet. Voici les instructions pour modifier les paramètres de fréquence cardiaque :
J'espère que ceci t'aidera, tiens moi au courant si tu as encore des questions ou commentaires.
Je te souhaite un excellent weekend! ![]()
Solution approuvéele 03-04-2019 10:36
le 03-04-2019 10:36
bonjour,
j'ai le même soucis... 1 jour sur 2 j'ai le 1er graphique en photo (qui ne donne pas les % de sommeil profond, légé, paradoxal et éveil) et 1 jour sur 2 j'ai le bon graphique avec tous les détails... pourtant je garde ma montre tous les jours et ça calcule bien la fréquence cardiaque... je ne sais donc pas comment faire pour avoir toujours le 2ème graphique qui est bien complet et détaillé !
HELP !
Solution approuvéele 03-07-2019 14:29
le 03-07-2019 14:29
Bonjour @MelC85, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Je te remercie pour nous mettre au courant avec toutes ces détails et je m'excuse pour le délai de la réponse.
Tout d'abord je voudrais savoir si tu as déjà pris en compte les recommandations cités dans mon premier post?
En effet, des fois tu peux voir la structure de sommeil au lieu des phases de sommeil si :
Si tout cela est en ordre tu peux vérifier aussi si l'application est à jour, pour plus de détails je te recommande cet article: Comment installer la dernière version de l’application ?
Solution approuvéele 01-10-2021 19:28
le 01-10-2021 19:28
Bonjour depuis 2 nuit je ne reçois au réveil une fois cliqué sur réveillé que le score du sommeil et non plus l analyse avec les phases du sommeil, comment résoudre ce problème ? Merci
Solution approuvéele 04-19-2024 15:45
le 04-19-2024 15:45
Moi depuis quelques jours le graphique n'est plus présenté sur fond bleu en ayant droit de passer chaque cycle de sommeil.
Solution approuvéele 04-24-2024 16:39
le 04-24-2024 16:39
Moi également et ce, depuis le 15 avril 2024. On ne peut voir les heures détaillées dans chacune des catégories comme avant. Cette mise à jour est une régression comparativement à l'autre. Pourquoi ne pas revenir comme avant; plusieurs utilisateurs n'en sont pas satisfaits
Solution approuvée
