in data
03-03-2020
09:46
- data ultima modifica
03-03-2020
14:54
autore
DavideFitbit
in data
03-03-2020
09:46
03-03-2020
14:54
autore
DavideFitbit
Buongiorno, mi è stato “passato di proprietà” da un amico un Fitbit Charge 3 che però ha problemi allo schermo... ci sono due righe orizzontali come se si fossero rotti dei pixel... e vorrei capire come posso risolvere il problema, grazie
Soluzione accettatain data 03-03-2020 14:55
Ciao @CarlottaDR, benvenuta nel forum della Community italiana.
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con lo schermo del Charge 3 e le righe orizzontali che hai segnalato.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, ti prego di controllare se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3. Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Soluzione accettatain data 03-03-2020 18:22
Si ho fatto come indicato una volta ma non è cambiato nulla
Soluzione accettatain data 03-04-2020 14:35
Grazie per la tua risposta e per aver confermato che hai già provato le procedure di riavvio @CarlottaDR.
Ho provveduto ad inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
Resto in attesa delle tue notizie positive.
Soluzione accettata
