in data 04-09-2019 16:49
Buon pomeriggio, il mio Versa, recentemente acquistato, mostra problemi nell’accensione del quadrante non rispondendo infatti velocemente ne’ ai previsti due tocchi sul quadrante medesimo, ne’ allo scuotimento al polso. È un problema diffuso o è un difetto del mio Versa?
Soluzione accettatain data 04-09-2019 22:10
Ciao @Elio55, è buono vederti in giro nel forum della Community per la prima volta. Mi dispiace sapere della difficoltà con lo schermo del tuo Versa.
Per ora non ho ancora visto segnalazioni di altri utenti che abbiano trovato la stessa difficoltà con qualche quadrante specifico. Potresti confermare se hai già provato a riavviare l'orologio seguendo i passi elencati in questo articolo? Esso è stato utile ad altre persone che hanno trovato problemi con lo schermo, o con la funzionalità "touchscreen".
Tienimi aggiornato per favore.
Soluzione accettatain data 04-10-2019 11:32
Purtroppo nessun miglioramento; ho riavviato il dispositivo e l’ho pure spento e riacceso. Temo sia un difetto di fabbrica.
Grazie comunque
Soluzione accettatain data 04-11-2019 00:01
Grazie per la risposta @Elio55, e per confermare che hai già provato le procedure segnalate per cercare di risolvere il problema. Inviando i tuoi dati alla squadrai di Supporto Clienti, sono stato informato che hai già contattato loro e ti hanno fornito assistenza con questo.
Spero vada tutto a buon fine, tienimi aggiornato.
Soluzione accettatain data 04-17-2019 17:01
Buon pomeriggio a tutti,
mi hanno cambiato il dispositivo (il problema si è manifestato entro i sette giorni) ed ora il malfunzionamento non sembra riproporsi (se non sporadicamente).
Grazie comunque per i suggerimenti.
Soluzione accettatain data 04-19-2019 03:15
Soluzione accettata
